  Artikelverwaltung und Systemstabilität 2023
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelverwaltung und Systemstabilität 2023 (1283 / mal gelesen)
mwschoen
Planer
Sehen Sie sich das Profil von mwschoen an!   Senden Sie eine Private Message an mwschoen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwschoen
Win11
EPLAN P8 Select V2.9
EPLAN P8 Select 2023
i7 4Kern / 3,4GHz / 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2023 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
über die Suche bin ich leider nicht fündig geworden, oder das "Phänomen" ist bei keinem bis jetzt aufgetaucht/bemerkt worden.
An einem Artikel (am besten in der Artikelverwaltung zu zeigen) ist in dem Feld "Technische Kenngrößen" für einen Artikel an unterschiedlichen Stellen verschiedene Inhalte. Zuerst dachte ich dass es sich um verschiedene Felder handelt (auch wenn es ja bei anderen Artikeln hinhaut), aber die Nummer (22017) ist identisch.
Außerdem ist mir seit Version 2023 (2022 habe ich mehr oder weniger unbewusst übersprungen), das Eplan sch selbst schließt. Vor allem im Bereich Artikelverwaltung / Speichern oder beim Import aus Dataportal.
Wie sind eure Erfahrungen?
Gruß Manuel
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 12. Jan. 2023 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwschoen 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN Platform 2023 Update 1 (veröffentlicht am 07.11.2022) ist installiert?
Das enthält einige Fixes zur Artikelverwaltung: https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/htm/portal_rel_notes_platform.htm
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 12. Jan. 2023 editiert.]
