  Eigenschaftanordnungen übergreifen zuweisen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaftanordnungen übergreifen zuweisen (948 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 10. Jan. 2023 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe mal eine Fragen zu den Eigenschaftanzeigen.
Ich habe Eingenschaftsanzeigen erstellt und gespeichert.
Jetzt sollen die Eigenschaften umbenannt werden.
Beispiel.
An der Klemme ist die Eigenschaftsanordnung "X-Klemme"
Diese wird modifiziert und soll danach "Klemme" heißen.
Wie kann ich vorgehen, damit alle Klemmen im Projekt, die neue Eigenschaftanzeigen erhalten, die vorher X-Klemmen hießen?
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 10. Jan. 2023 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber was passiert denn wenn du über Projektdaten / Eigenschaftsanordnungen konfigurieren... die Anordnung umbenennst?
grüße
FrankS
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 10. Jan. 2023 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich mir auch schon mal überlegt.
Die Eigenschaft zu ändern und umzubenennen.
Ich vermute das funktioniert.
Ich denke, die Anzeigen sollten im Projekt umgebaut werden und die Benennung in der Eigenschaftsanordnung anzeigen.
Aber eine Möglichkeit mit Importen gibt es nicht?
Ashibarai
Sehen Sie sich das Profil von Ashibarai an!   Senden Sie eine Private Message an Ashibarai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ashibarai
EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626
Lizenztyp: Netz
Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 10. Jan. 2023 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarcCore
Hast due es schon mal mit Text suchen/erstzen versucht?
Version 2.9 Build 14179
