  Datenbanken 2.9 - 2022 - 2023
Autor Thema:  Datenbanken 2.9 - 2022 - 2023 (1943 / mal gelesen)
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 09. Jan. 2023 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
EPLAN P8 2.9 nutzte für die SQL Datenbank Version 137 und ist nicht kompatibel zu EPLAN P8 2022 mit der Version 140. Hier kann ich den Abgleich zwischen den beiden Datenbanken händisch machen, soweit so gut. In EPLAN P8 2023 kommt wieder eine Meldung mit aktualisieren der Datenbank von Version 1.0 auf 2.0. Kann ich anschließend mit 2022 nur lesend auf 2023 zugreifen oder muss hier auch wieder händisch der Abgleich zu verschiedenen SQL Versionen gemacht werden?
2.7 / 2.8 / 2.9 waren immer in den alten Versionen lesend und man konnte nur in der neuen Versionen Änderungen vornehmen.
Der Sprung von 2.9 zu 2022 bewirkte, dass man nun 2 SQL-Datenbanken hat.
2022 / 2023 sind dann wieder in der alten Version lesend und nur in der neuesten bearbeitbar?
Hoffe das versteht jemand
Croonain
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 10. Jan. 2023 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde davon ausgehen, dass sich 2023 zu 2022 verhält, wie 2.9 zu 2.8, 2.7 etc.
Zur Not mal den Support befragen.
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
