  Pro Panel Artikel aus Bauraum nicht in Stückliste übernehmen
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro Panel Artikel aus Bauraum nicht in Stückliste übernehmen (1067 / mal gelesen)
taylor82
Sehen Sie sich das Profil von taylor82 an!   Senden Sie eine Private Message an taylor82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taylor82
EPLAN P8 V2.9 / 2023
erstellt am: 22. Dez. 2022 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir erstellen den Schaltschrankaufbau in ProPanel um damit eine Modellansicht abzuleiten und Fräsdaten sowie Verdrahtungslisten zu generieren.
Nun ist es ja in der heutigen Zeit, dass viele Bauteile schlecht verfügbar sind und z.B. Typen von Leitungsschutzschaltern/Motorschutzschaltern etc. nach Verfügbarkeit nochgetauscht werden müssen.
Ich würde nun gerne nur die Artikel in Schaltplan austauschen und den Bauraum möglichst nicht mehr anfassen.
Beispiel:
Schaltplan BMK =FK1+OS1-FC1 Siemens Leitungsschutzschalter
ProPanel  BMK =FK1+OS1-FC1 ABB Leitungsschutzschalter
Wenn ich dann die Stückliste generiere tauchen beide Bauteile auf.
Ich würde nun gerne meinen Schaltplan als "Master" verwenden. Hier werden alle Bauteile zu 100% gepflegt und ich möchte nur von diesem eine Stückliste erzeugen. Die Bauteile die im Propanel Bauraum platziert sind, möchte ich nicht ausgeben.
Kann man das irgendwie über Filter lösen? Wenn ja über welche?
Vielen Dank und ich wünsche Euch ein paar ruhige Tage. :-)
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 22. Dez. 2022 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taylor82 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibt es die Funktion "Eigenschaften übergreifend", benutze diese zum ändern des Artikel im Schaltplan, damit wird der dann auch im Bauraum geändert.
grüße
FrankS
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 22. Dez. 2022 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taylor82 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie entspricht das aber nicht dem Grundgedanken vom "digitalen Zwilling".
Wenn die Bestückung im Bauraum nicht stimmt, ist ja zumindest auch die Legende der Modellansicht falsch.
Ob das so viel Mehraufwand ist, im Stücklistennavigator "Artikel austauschen" zu klicken, dann die 3D-Artikelplatzierungen und hinterher die Modellansichten und Legenden zu aktualisieren?
Die Suche nach den Ersatzprodukten war ja leider auch schon (unnötiger) Aufwand.
In die Suche nach Workarounds wie Filter o.ä. würde - ich - da keiner Zeit mehr investieren wollen.
Zumindest in Bezug auf die Art Bauteile, die Du genannt hast und unter der Voraussetzung, dass 3D-Makros, Anschlussbilder usw. verfügbar sind.
Gruß Werner
