 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: ProPanel: Mindestabstände beim Aufreihen ignorieren (1158 / mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 09. Dez. 2022 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es bei ProPanel eine Möglichkeit beim Platzieren die Einbauabstände zu ignorieren? In meinem Fall geht es darum, dass wir zwischen den Netzgeräten Endhalter einbauen um die Mindestabstand sicher zu stellen. Dazu hinterlegen wir beim Netzgerät auf Position 1 2x Endhalter, auf Position 2 1x Netzgerät und auf Position 3 2x Endhalter. Leider wird aktuell beim Platzieren ALLER Bauteile der Mindestabstand berücksichtigt ... Ich füge ein Bild bei wie ProPanel es umsetzt und wie ich es gerne nach der automatischen Aufreihung hatte. Grüße pegu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2002 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Dez. 2022 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Mindestabstand ist nun mal ein Mindestabstand und m.W. kein "Mindestabstand wenn..." Ich denke, nach der Reihenplatzierung bleibt nix anderes, als manuell so zusammenrücken, wie gewünscht (und die resultierende Prüflaufmeldungen des Unterschreitens dann ignorieren) VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2022 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 09. Dez. 2022 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
AndreasBoehm Mitglied staatl. gepr. E-Techniker
 Beiträge: 15 Registriert: 17.12.2019 EPlan P8 2.9 SP1 HF12
erstellt am: 12. Dez. 2022 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Nur mal so als Idee: Wenn Ihr eh die Einbauabstände über die Endhalter realisiert, warum nicht die Artikeldaten des NT anpassen ? Dann passt die Platzierung und Prüflauffehler gibts auch nicht. [Diese Nachricht wurde von AndreasBoehm am 12. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 12. Dez. 2022 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Naja... Das Gerät selber soll ja schon Einbauabstände haben, um nicht dicht an dicht andere (größere) Geräte / Wärmerzeuger einzubauen. Der Halter jedoch wird halt gebraucht, um die Position auf der Hutschiene zu halten. ich denke es sollte einfache nur der Halter nicht bei der Prüfung vorhandener Einbauabstände berücksichtigt werden... VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
