  Ausgabesprache per Script auswählen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausgabesprache per Script auswählen (1491 / mal gelesen)
aban
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aban an!   Senden Sie eine Private Message an aban  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aban
- Windows 11-x64
- Electric P8 Prof. 2.9 SP1 Upd.13
- Electric P8 Prof. 2023 Upd.7
erstellt am: 05. Dez. 2022 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe mir in EPLAN P8 2022 ein Script erstellt, mit dessen Hilfe ich in einem Dialogfenster die Ausgabesprache und danach die Ausgabe-Farbe wählen kann, in der EPLAN anschließend das Projekt in ein PDF ausgibt.
Das geht in 2022 sehr gut mit dem DECIDER:
Jetzt möchte ich aber dasselbe in EPLAN P8 2.9 realisieren, wo es aber die DECIDER-Klasse noch gar nicht gibt.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Auswahl-Dropdown in einem Dialog in Version 2.9 realisieren kann?
Gruß, Aban.
"Das Dumme an Zitaten aus dem Internet ist,
dass man nie weiß, ob sie wahr sind".
[Leonardo da Vinci]
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 06. Dez. 2022 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aban 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder du machst dir ein entsprechendes Popup Menü, oder du mußt dir diesen Dialog mit WinForms im Script nachbauen.
grüße
FrankS
Partyarti
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Partyarti an!   Senden Sie eine Private Message an Partyarti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Partyarti
erstellt am: 07. Dez. 2022 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aban 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aban,
gibt soweit ich weiß 2 Möglichkeiten.
Möglichkeit 1 (etwas eingeschränkter, da vieles nicht direkt in Epan Skripte geht... kp ob dropdowns dazu zählen):
du erstellst es so wie Suplanus bei seiner Projektvorlage mit dem Designer Code (https://eep8a.de/v2/scripts/08_Formulare/ - bei 02 Formularbeispiel)
--> Werte direkt im Eplan Skript
Möglichkeit 2 (freie Gestaltungsmöglichkeiten):
du erstellst ein WinForms unabhängig von Eplan. Übergibst evtl. Start-Argumente an das WinForms von Eplan aus und startest den Prozess (In Epan wartest du, bis der Prozess abgearbeitet wurde). Kannst am Ende das Ergebnis der Auswahl z.B. in eine .txt-Datei speichern und es im Anschluss von Eplan auslesen lassen und löschen, etc.
--> Werte müssen erst aus der .txt-Datei ausgelesen werden
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Paschoe
Sehen Sie sich das Profil von Paschoe an!   Senden Sie eine Private Message an Paschoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paschoe
Eplan P8 Version 2.9
Eplan Platform 25
erstellt am: 27. Jun. 2025 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aban 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aban
Wir sind gerade dabei Plattform 25 einzurichten.
Das ist genau was ich suche.
Kannst du mir eventuell dein Script zur Verfügung stellen?
Das wär grossartig!
Viele Grüsse,
Patrick
Gruss Paddy
...kennt einer diesen murphy?
