  Bremswiderstand bei Radiallüfter
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bremswiderstand bei Radiallüfter (1052 / mal gelesen)
EliMechTech
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von EliMechTech an!   Senden Sie eine Private Message an EliMechTech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EliMechTech
EPLAN
2.7
2.9
erstellt am: 03. Dez. 2022 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich bin mit einem Thema konfrontiert und würde gerne das grundlegende Verständnis aneignen, mit eure Hilfe.
Es geht um ein Radiallüfter (Motor 4 KW angetrieben mit FU, STO Abschaltung). Dieser sitzt in einem unzugänglichen Lüftungssystem und kann keinen verletzten, außer man schraubt es auf oder klettert in das Lüftungssystem ein.
Der Wechselrichter und der Bremswiderstand sind im Schrank/auf dem Schrank verbaut.
Was mich interessiert ist der Bremswiderstand.
Muss der unbedingt sein?
Wer legt sowas aus oder wer entscheidet, ob es notwendig ist den Bremswiderstand einzubauen.
Aus meiner Sicht kann der Radiallüfter einfach austrudeln, wenn der NOT-AUS betätigt wird. Und wenn die Bremsrampe lang genug ist, dann kann der Bremswiderstand entfallen.
Was meint ihr was habe ich übersehen?
VG
Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald
man alles richtig macht.
[Diese Nachricht wurde von EliMechTech am 03. Dez. 2022 editiert.]
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 05. Dez. 2022 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EliMechTech 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt auf den Umrichter an. Der Bremswiderstand soll die generatorische Last "verbrennen". Nicht alle Umrichter können diese Energie rückspeisen und gehen dann eher kaputt als dass die den Motor austrudeln lassen.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
EliMechTech
Hardwareplaner
EPLAN
2.7
2.9
erstellt am: 05. Dez. 2022 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wieselding:
Spätestens ab jetzt wird es interessant.
Es ist ein MDX61B0055-5A3-4-0T Umrichter, welcher ein SEW DRN Motor antreibt. Ohne Drehzahlgeber.
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 05. Dez. 2022 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EliMechTech 10 Unities + Antwort hilfreich
was schreibt den SEW vor?
allein wegen Garantie usw.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 05. Dez. 2022 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EliMechTech 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich zitiere SEW: Die Netzrückspeisung MDR60A/61B kann [...] ALTERNATIV zu Bremswiderständen eingesetzt werden.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
EliMechTech
Hardwareplaner
EPLAN
2.7
2.9
erstellt am: 05. Dez. 2022 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun....
SEW hat gesagt muss nicht, wenn die Bremsrampe lang genug ist.
Dann hat SEW uns gefragt: Wenn der Radiallüfter schwerer wird (weil Lackpartikel sich darauf absetzen), können wir sicher stellen, dass wir den Motor innerhalb der Rampe zum Stehen bringen?
Haben wir nein gesagt.
Daraufhin wurde für Einsatz eines Bremswiderstandes entschieden.
