  ProPanel Verlegeweg über Eigenschaften ändern
Autor Thema:  ProPanel Verlegeweg über Eigenschaften ändern (1470 / mal gelesen)
JacobR
Sehen Sie sich das Profil von JacobR an!   Senden Sie eine Private Message an JacobR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JacobR
EPLAN Electric P8 Professional 2.9
EPLAN ProPanel
EPLAN Engineering Configuration
erstellt am: 30. Nov. 2022 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit den Verlegeweg einer Verbindung vor der Generierung in ProPanel festzulegen, sodass die Verbindung z.B. direkt durch einen vorbestimmten Kabelkanal geht?
Am besten wäre es, wenn ich es direkt im Schaltplan am Verbindungsdefinitionspunkt in den Eigenschaften eintragen könnte, um es später nicht manuell in ProPanel verlegen zu müssen.
Jacob
JR
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 30. Nov. 2022 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JacobR 10 Unities + Antwort hilfreich
Andersrum wird vielleicht ein Schuh draus.
Zitat aus der Hilfe:
Verdrahtungskanäle, Strecken, Verlegebereiche und Verdrahtungsdurchbrüche haben die Eigenschaft Bauraum: Verbindungsfilter. Der Verbindungsfilter wird beim Verlegen verwendet, um zu steuern, welche Verbindungen durch den Verlegeweg verlegt werden dürfen. Die Werte solcher Kriterien können Farbzuordnungen von Drähten oder Spannungswerte sein.
Das Zauberwort lautet hier Verbindungsfilter - Link zur Hilfe:
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2.9/EPLAN_Help.htm#htm/routinggui_h_verbindungsfilter.htm%3FTocPath%3DEPLAN-Hilfe%7CEPLAN%2520Pro%2520Panel%7CVerlegeverbindungen%2520(Bauraum)%7CSo%2520geht's%7C_____9
Gruß Werner
JacobR
EPLAN ProPanel
erstellt am: 30. Nov. 2022 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sieht schonmal nicht schlecht aus!
Geht das Ganze auch projektübergreifend bzw. kann ich das in einem 3D-Makro im Makroprojekt den Filter definieren?
Ich würde gern den Artikel mit dem Makro in verschiedenen Projekten einsetzen. Heißt ich habe ein Rack mit einem Kabelkanal drauf als 3D-Makro. Der Kanal soll den Filter als Eigenschaft haben und wenn ich das Makro in anderen Projekten nutze will, ich überall diese Eigenschaft übernehmen. Oder muss ich das jedes mal neu definieren?
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 30. Nov. 2022 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JacobR 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider habe ich mit diesen Filtern auch noch nicht wirklich produktiv gearbeitet.
Also gerne selbst ausprobieren und darüber berichten
