  Tags im Einfügezentrum übertragen nach 2023
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tags im Einfügezentrum übertragen nach 2023 (1022 / mal gelesen)
Sebi83
CAE Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sebi83 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebi83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebi83
Eplan 5.70
Eplan P8 2025
erstellt am: 29. Nov. 2022 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben gestern den Sprung auf die 2023 gemacht.
Aktuell sieht es erstmal so aus, als ob alles rund läuft.
Mir ist aber eben aufgefallen, dass im Einfügezentrum die Tags der Bauteile von 2022 nicht übertragen wurden.
Ich hatte mir zum Beispiel einen Tag "Klemmen" gemacht und unsere Wald und Wiesen Klemmen als Schnellauswahl zusammengefasst, damit ich keine hundert Klemmen nach der richtigen durchforsten muß.
Kann ich das irgendwie von 2022 exportieren und bei 2023 wieder importieren?
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 29. Nov. 2022 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebi83 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Einstellungen (Datei > Einstellungen)
unter Firma
rechte Maus > Exportieren
Dort kann Du die Firma abwählen und die Tags anwählen und damit exportieren.
In der anderen EPLAN-Version ebenfalls in die Einstellungen zur Firma
und dort rechte Maus > Importieren
und die Tags auswählen.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Sebi83
CAE Konstrukteur
Eplan 5.70
Eplan P8 2025
erstellt am: 29. Nov. 2022 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info,
wußte nicht das es da drin steckt.
Allerdings hätte es dann schon bei der Installation durch das AddOn Tool mitgereicht werden müssen.
Nur hatten wir alle beim ersten Start den Fehler "S275025 Fehler beim Laden der Datei für COMANY - Einstellungen"
Ich bin davon ausgegangen, dass die Firmen Einstellungen daher nicht zwischen 2022 und 2023 kompatibel sind?
Hast du diesen Weg selbst probiert?
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 29. Nov. 2022 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist schon bemerkenswert, dass die TAGs nicht benutzerbezogen gespeichert werden, sondern für die ganze Firma.
Man vergibt die Tags also nicht nur für sich selbst, sondern für alle Eplaner im Haus.
Über die Vor- und Nachteilen habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber diese Tatsache sollte deutlich herausgestellt werden.
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
Sebi83
CAE Konstrukteur
Eplan 5.70
Eplan P8 2025
erstellt am: 29. Nov. 2022 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja als Firmeneinstellungen ist das schon etwas merkwürdig. Hatte mich damals schon gewundert, weil ich ein paar Spezialteile mit dem Tag eines Kunden versehen hatte, den eigentlich nur ich betreue und das dann beim Kollegen auch aufgetaucht ist.
Nachtrag:
Gerade nochmal die Firmeneinstellungen neu aus 2022 exportiert, neu mit dem Addon Tool ausgerollt und die Tags sind im 2023 drin.
Eigentlich hätte Eplan das schon beim ersten Versuch machen müssen, keine Ahnung, warum das da nicht geklappt hatte.
