  ABB S&J Schränke
Autor Thema:  ABB S&J Schränke (1419 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 29. Nov. 2022 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ABB S&J Schränke in ProPanel aufbaue inklusive der ganzen "Adapter"/Module klappt das alles einwandfrei
ABB.2CPX041205R9999 MG202 Reiheneinbaugeräte-Modul
ABB.2CPX041113R9999 MK206K Reihenklemmen-Modul
ABB.2CPX041313R9999 MT342 Sicherungslasttrennschalter-Modul
So wenn ich nun dieses 3D Modell ausgebe zum Aufbauplan möchte ich gerne auch eine Ansicht wie es "unter der Hülle" aussieht.
Wo sitzen KLemmen, Schütze usw.
Wie kann man (ohne jedes einzelne Model anzupacken und diese auszublenden) alle "Abdeckungen" abnehmen / ausblenden?
Hab bisher keinen Weg gefunden.
Bin gespannt obs da eine einfacherere Lösung gibt.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 29. Nov. 2022 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Hab mir gerade das ABB-Reiheneinbaugeräte-Modul heruntergeladen.
Damit bist Du schon einmal gut bedient, weil Du die Abdeckung separat ausblenden kannst.
Versuch das mal beim vergleichbaren Rittal-Artikel (RIT.9666290) - da verschwinden dann auch die Tragschienen samt Geräten
Du könntest in jedem Fall bei den geschlossenen Abdeckungen (oder bei allen?) die Transparenz z.B. auf 50% setzen und dann eine Modell-Ansicht im Stil "Shading" ausgeben - dann kannst Du durchgucken.
Gruß Werner
ThMue
erstellt am: 29. Nov. 2022 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will die händischen eingriffe aber unterbinden :-P
"abdeckungen aus/ein" wäre genial haha
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
ThMue
erstellt am: 19. Dez. 2022 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also gibts wohl keine besseren vorschläge?
bei den Klemmen seh ich manchmal die BMKs - manchmal nicht.
woran liegt das?
