  Script ausführen mit Addon technik
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script ausführen mit Addon technik (1517 / mal gelesen)
ollifred
Systemengineer
Sehen Sie sich das Profil von ollifred an!   Senden Sie eine Private Message an ollifred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ollifred
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Fluid
EPLAN ProPanel
erstellt am: 28. Nov. 2022 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Script geschrieben, welches mir die eplan Einstellungen importiert und nötige scripts lädt. Dieses dient dazu, nach der Installation von eplan, es startklar zu Machen.
Jetzt möchte ich dieses Script gerne als Addon Registrieren, sodass es automatisch bei eplan start ausgeführt wird. Bzw. Ich kann einfach eine neue Addon Version erstellen und die neuen Einstellungen werden einfach über das Script bei allen neu geladen.
Mein Problem ist nur, dass ich anscheinend über das Addon kein Script ausführen kann, sondern nur laden. Ich erhalte so immer die Fehlermeldung, dass das Skript nichts zum Laden enthält.
Denke ich da zu kompliziert und es gibt eine bessere lösung?
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 28. Nov. 2022 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ollifred 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu deiner Frage:
Du kannst das RegisterScript Event nutzen und dort alles ausführen.
ABER:
Warum lädst Du die Scripte & Einstellungen nicht per Addon? Dafür braucht es kein Script.
ibKastl → Wir beraten, analysieren, strukturieren, programmieren, und vieles mehr
Suplanus → Scripting in EPLAN ist einfach (toll)
ShopForProcess → Scripte & Anwendungen für EPLAN
ollifred
Systemengineer
EPLAN Fluid
EPLAN ProPanel
erstellt am: 29. Nov. 2022 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Antwort. Das funktioniert natürlich
Meine Idee war es, dass ich die Einstellungen im XML Ordner bzw. die Scripte unter Scripts lasse. Dann lege ich mein erstelltes Script einfach in den Addon Bereich und so wird bei EPLAN Start dieses bei allen ausgeführt. Habe ich z.B. in den Einstellungen was verändert erstelle ich die Benutzer.xml neu und sage in der Addon Technik einfach neue Version und es wird wieder ausgeführt. So muss ich nicht Einstellungen oder Skripte doppelt ablegen? Versteht man was ich meine? Oder denke ich da einfach zu kompliziert?
Jonny Wire
erstellt am: 29. Nov. 2022 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ollifred 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einzige Argument was gegen Addon-Technik spricht hast Du selbst gebracht mit "doppelter Ablage". Man kann das aber auch anders sehen:
Im Addon-Verzeichnis liegt immer der Release und in den anderen Ordnern (XML/Schema/Scripte) liegen die Arbeitsdateien.
Argument gegen Scriptlösung:
Du musst immer das Script anpassen wenn Du eine neue XML hast, oder eine wegkommt.
Das Addon würde das für dich übernehmen.
