  Endklammer wird als Klemme dargestellt (Modul)
Autor Thema:  Endklammer wird als Klemme dargestellt (Modul) (821 / mal gelesen)
JacobR
Sehen Sie sich das Profil von JacobR an!   Senden Sie eine Private Message an JacobR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JacobR
EPLAN Electric P8 Professional 2.9
EPLAN ProPanel
EPLAN Engineering Configuration
erstellt am: 28. Nov. 2022 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Wago-Klemmleiste als Modul angelegt. Hinterlege ich im Modul nur die einzelnen Klemmen, habe ich keine Probleme. Nun will ich die Klemmleiste natürlich mit Zwischen- und Endklammern darstellen. Füge ich die Klammer allerdings als Artikel ins Modul ein (muss ich, damit sie auch im 3D-Raum eingefügt wird), dann wird sie beim Platzieren im Schaltplan als erste Klemme eingefügt (Siehe Bild), obwohl es ja eigentlich nur ein mechanisches Bauteil ist.
Wie schaffe ich es nun, dass ich die Endklammer zwar im 3D-Raum mit einfügen lässt, aber auf der Schaltplanseite ignoriert wird?
JR
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 28. Nov. 2022 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JacobR 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso Modul?? Sehr ungewöhnlich, und selbst wenn, wäre einiges zu beachten:
Ein Modul setzt immer ein Makro voraus,
die "internen" BMKs sind nicht änderbar,
usw.
Ein Modul kann z.B. eine Platine sein, oder ein Hydraulik-Aggregat odgl., also etwas, was sich im Aufbau nicht ändert.
Am besten du liest noch einmal gründlich die Hilfe.
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
JacobR
EPLAN ProPanel
erstellt am: 28. Nov. 2022 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir beziehen die Klemmleiste als Gesamte von Wago. Heißt sie ist bei uns mit einer Identnummer angelegt. Diese haben dann auch immer das selbe BMK und immer den selben Aufbau. Makro gibts in Form einer Übersichtsseite und auch als 3D-Makro.
Hauptproblem ist, dass ich die Klemmleisten nicht als Einzelartikel anlegen kann, weil sie dann jegliche Verbindung im ProPanel nur auf den Mittelpunkt der Klemmleiste setzt und nicht auf den exakten Anschluss, weil sich 3D und 2D nicht überlagern. Das versuche ich zu umgehen indem ich ein Modul anlege. Baugruppe scheint nicht zu klappen, da sie laut meinem Kollegen nicht aus dem EEC heraus platziert/generiert werden können.
JR
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 28. Nov. 2022 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JacobR 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu ProPanel kann ich nichts sagen.
Aber nochmals zu Modulen:
Der Artikel (komplette Klemmleiste) muss in der Artikelverwaltung angelegt und das Makro im Artikelstamm dem Modul zugewiesen werden.
Im Schaltplan darf daran nichts verändert werden.
www.bcs-peine.de
Ihr
