  Ortsveränderung
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ortsveränderung (1085 / mal gelesen)
I.Ioannidis
Elektrohandwerksmeister, Planer für Schaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von I.Ioannidis an!   Senden Sie eine Private Message an I.Ioannidis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für I.Ioannidis
E Plan Electric P8 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 25. Nov. 2022 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin neu hier im Forum und habe schon sehr lange nach solch einer Frage gesucht und kann einfach nichts finden.
Habe folgendes Problem: Ich möchte bei einer Anlage einen Schaltschrank hinzufügen und ein paar Geräte umlegen. Dabei sollen aber die Verknüpfungen (SPS, Strompfade, Verbindungen allgemein) sich nicht verändern.
Ist das überhaupt möglich ?
Wenn ich z.B. aus +S03 ein +S04 mache im Seiten Navigator dann verlieren sich alle Verknüpfungen.
Ioannidis
FastBeginner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von FastBeginner an!   Senden Sie eine Private Message an FastBeginner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FastBeginner
YP
erstellt am: 25. Nov. 2022 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I.Ioannidis 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Seitentyp nutzt du?
I.Ioannidis
erstellt am: 25. Nov. 2022 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schaltplan Allpolig.
mfG. Ioannidis und vielen Dank im voraus.
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 25. Nov. 2022 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I.Ioannidis 10 Unities + Antwort hilfreich
über den Betriebsmittelnavigator kannst du (je nach Einstellungen des Projektes) über "umbenennen" es für den ganzen stromlaufplan abändern.
aber hängt damit zusammen wie die seiten, betriebsmittel usw. alle aufgeteilt sind bezüglich "nicht vorhanden", "beschreibend" und "identifizierend"
dazu musst due rechtsklick am Projekt machen und bei der Verwaltung das prüfen.
ACHTUNG! du kannst damit dein ganzes Projekt zerschießen!
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 25. Nov. 2022 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I.Ioannidis 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst das in der Strukturkennzeichen-Verwaltung machen, dort den Ort umbenennen, dann bleiben die "Verknüpfungen" erhalten.
grüße
FrankS
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 25. Nov. 2022 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I.Ioannidis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von I.Ioannidis:
...bei einer Anlage einen Schaltschrank hinzufügen und ein paar Geräte umlegen...
ich denke, die Zauberwörter hier sind "ein paar Geräte". Je nach dem, wie der Plan bisher aufgebaut ist, ist einige Vorsicht und Arbeit von Nöten. Ganz automatisch wird es nicht gehen.
Ralf
ThMue
erstellt am: 25. Nov. 2022 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I.Ioannidis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von F.S.:
wie Ralf sagt - "einige" also nicht alle ;-)
I.Ioannidis
erstellt am: 28. Nov. 2022 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Lieben Dank an alle , es hat über die Struktur Kennzeichen Verwaltung tatsächlich geklappt.
Habe da schon mal gesucht aber irgendwie nicht gefunden aber jetzt nach dem Wochenende und euren antworten geht's plötzlich =D
