  Abbruchstellen
Autor Thema:  Abbruchstellen (1072 / mal gelesen)
MGehrmann
Sehen Sie sich das Profil von MGehrmann an!   Senden Sie eine Private Message an MGehrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGehrmann
erstellt am: 21. Nov. 2022 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe einen E-Plan mit 2 Anlagen. Die Beschriftungen und die Struktur der beiden Anlagen sind gleich. Nun habe ich das Problem, dass die Abbruchstellen dierekt von einer in die andere Anlage verweisen, siehe Bild im Anhang. Kann E-Plan die Anlagen nicht automatisch trennen? Muss ich da wirklich jede Abbruchstelle in den beiden Anlagen z.B. als Z10/XDL2:b und Z20/XDL2:b beschriften?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe!
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 21. Nov. 2022 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGehrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst Du über die Struktur des Projektes beeinflussen.
Projekt > Eigenschaften
auf dem Reiter Struktur findest Du unten Einstellungen für Abbruchstellen.
Da würde ich nach "Anlage" oder "Anlage und Einbauort" einstellen.
Achtung: Vorsichtshalber vorher das Projekt kopieren.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
MGehrmann
erstellt am: 24. Nov. 2022 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralph,
vielen Dank für den Tip. Schon passt alles mit den Abbruchstellen!
