  Schaltzeichen EN 60617, Kästen etc.
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltzeichen EN 60617, Kästen etc. (1973 / mal gelesen)
FastBeginner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von FastBeginner an!   Senden Sie eine Private Message an FastBeginner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FastBeginner
YP
erstellt am: 18. Nov. 2022 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Wie würdet ihr diese alten Schaltzeichen in der neuesten Norm zeichnen?
Sind im Anhang.
Und wann würdet ihr einen Artikelkasten, wann Gerätekasten zum Zeichnen eines Betriebsmittels nehmen?
In dem alten Projekt dass ich nun neu zeichne gibt es keine aktuellen Artikelnummern.
Bei Anhang 3 ist ein Plan, bei dem gut zu wissen wäre ob man den Plan allpolig oder einpolig definiert.
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und viel Spaß bei der Arbeit!
[Diese Nachricht wurde von FastBeginner am 18. Nov. 2022 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 18. Nov. 2022 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FastBeginner 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1: Such dir doch ein Symbol aus Endschalter, mechanisch aus.
zu 2: Was ist ein Artikelkasten? Gerätekasten und gut.
zu Bild 2: da würde ich Gerätekasten mit Geräteanschlüssen nehmen.
Zu Bild 3: Das ist doch allpolig gezeichnet, warum dann einpolig wo man die Klemmen/-nummern nicht auf einen Blick hat?
Ralf
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 18. Nov. 2022 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FastBeginner 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Bild 3:
Das sind m. E. Kabelendverschlüsse, die gehören also nicht in den Schaltschrank. Ich würde die als Grafik zeichnen, weil die nach meinen Erfahrungen nicht im Projekt erfasst werden.
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
FastBeginner
YP
erstellt am: 23. Nov. 2022 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank für die Informationen   hat mich weitergeholfen
[Diese Nachricht wurde von FastBeginner am 23. Nov. 2022 editiert.]
