 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Pro Panel Export NC DXF Problem mit Flanschplatte AX-Schrank (1157 / mal gelesen)
taylor82 Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 12.11.2022 EPLAN P8 V2.9 / 2023
erstellt am: 16. Nov. 2022 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in Pro Panel einige Verschraubungen auf der Flanschplatte eines Rittal AX-Schrankes 600x600x210 abgesetzt. Wenn ich das mit der NC DXF Funktion exportiere wird ein DXF nur von der Flanschplatte incl. der Bohrungen für die Verschraubungen erstellt. Unser Maschinenbediener an der Steinhauer Fräse kann damit nichts anfangen, da er die Flanschplatten im eingebauten Zustand im Kasten fräsen will und er benötigt somit ein DXF wo der komplette Boden des Schrankes enthalten ist. Ich habe nun als Workaround im Bauraum bei "Boden außen" die Bohr- und Platzierungssperrfläche an der Stelle entfernt wo normalerweise die Flanschplatte sitzt und die Verschraubungen nun im Boden außen platziert. Der Export ergibt dann den kompletten Boden des Schrankes incl. der Bohrungen im Bereich der Flanschplatte. Die Kontur der Flanschplatte selbst ist allerdings leider nicht enthalten. Im Prinzip müsste es so funktionieren, nur stellt sich mir die Frage ob das so richtig sein kann mit dem löschen der Bohr- und Platzierungssperrflächen. Meine Frage wäre nun, wie Ihr das löst. Würde mich über Erfahrungswerte sehr freuen. Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 580 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 17. Nov. 2022 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taylor82
Cheer! wir machen so was bei uns nicht... ABER müsste es nicht auch funktionieren, wenn du die "Feldgröße" der platzierten Flanschplatte auf die Außenmaße des Gehäuses in der sie platziert wurde anpasst? Im Grunde ist doch diese Feldgröße und deren Nullpunkt für die Bohrkoordinaten zuständig welche dann zum Bohrautomataen gesendet werden ... ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taylor82 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2022 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sabernia: Cheer!wir machen so was bei uns nicht... ABER müsste es nicht auch funktionieren, wenn du die "Feldgröße" der platzierten Flanschplatte auf die Außenmaße des Gehäuses in der sie platziert wurde anpasst? Im Grunde ist doch diese Feldgröße und deren Nullpunkt für die Bohrkoordinaten zuständig welche dann zum Bohrautomataen gesendet werden ...
Danke für den Tipp mit der Feldgröße, genau das wars :-) Nun hab ich aber noch ein anderes Problem. Wenn ich die Verschraubungen auf der "Flanschplatte außen" platziere, gibt der DXF Export diese spiegelverkehrt aus, so dass man sich eigentlich in den Schrank setzen muss und nach außen Bohren muss... Das ist etwas merkwürdig, denn wenn ich die Verschraubungen auf dem "Boden außen" platziere, funktioniert der Export richtig. Einstellungen hab ich hierfür irgendwie keine gefunden. Mit was könnte das zusammen hängen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d) | Werden Sie Teil unseres Teams Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 17. Nov. 2022 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taylor82
Dann kannst du versuchen, die X- (oder Y) Achse der Montagefläche auf der das Platziert ist neu auszurichten. Nicht vergessen, anschließend die Feldgröße neu zu definieren, die geht dabei verloren. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
