  Normschrift nach DIN ISO 3098-0
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normschrift nach DIN ISO 3098-0 (2564 / mal gelesen)
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
MS Office
AutoCAD
EPLAN 5.70-2.9
Plattform-2026
erstellt am: 16. Nov. 2022 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in DIN ISO 3098-0 wird festgelegt, dass in Technischen Zeichnungen nur bestimmte Schriftformate zulässig sind. (z.B. Schrifthöhe 2,5mm  1,8mm , 1,3mm .....).
Von daher sollte man sich darüber im klaren sein, dass eine Zeichnung nicht mehr dieser Norm entspricht, sobald man ein Textfeld in der Zeichnung verwendet welches die Schriftgröße auf ein passendes Format skaliert.
Meine Frage zielt auf die Auswertungsseiten. Diese werden ja bekanntlich von EPLAN generiert. Sind das Inhaltsverzeichnis, die Artikelstückliste, etc. ein Teil der Technischen Zeichnung ? Dann dürfte ich streng genommen in dem Formular nur die Schriftgrößen verwenden die in der DIN ISO 3098-0 aufgeführt sind...
Besten Dank für Meinungen und Antworten.
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert!
[Diese Nachricht wurde von RonGoho am 16. Nov. 2022 editiert.]
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 16. Nov. 2022 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
die Schriftgrößen sind im Formular an den Feldern wählbar.
Die aufgeführten Schriftgrößen sind exakt auswählbar: 1,8, 2,5, 3,5 ,5, 7, 10mm.
Die Schriftgrößen sind in der für Elektroschaltplanerstellung verbindlichen Norm DIN EN 61082-1 "Dokumente der Elektrotechnik - Regeln" exakt genau so definiert.
Dort sind auch Darstellungen von Tabellen definiert (Kapitel 9 - Anschlusstabellen).
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
RonGoho
MS Office
AutoCAD
EPLAN 5.70-2.9
Plattform-2026
erstellt am: 22. Nov. 2022 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10Punkte! Vielen Dank.
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 22. Nov. 2022 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu noch ein paar völlig nutzlose Infos.
Die sog. "Normschrift" wurde entwickelt zu Zeiten, da kannte man den Begriff CAD noch gar nicht. Das Zauberwort der damaligen Zeit hieß "Mikroverfilmbarkeit". Die Pläne wurden mit Tuschefüllern auf Transparentpapier oder Folie gezeichnet und mit speziellen Systemen abfotografiert und auf sog. Microfitches gespeichert. Das sind im Prinzip spezielle Dias, falls die noch jemand kennt.
Das Ziel: Die Zeichnung sollte auf jedem DIN-Format wieder hergestellt werden können und in dem anderen Format weiter gezeichnet werden. Deshalb mussten die Zeichnungen mit ganz bestimmten Strichstärken und dazu passenden Schriftgrößen erstellt werden. Zu jedem DIN-Format gehörten 3 Strichstärken und 3 Schriftgrößen. Für Stromlaufpläne im DINA3-Format waren das 0,5; 0,35 und 0,25 mm als Strichstärken. Die Schriftgröße war genau das 10-fache, also 5; 3,5; und 2,5 mm.
Beispiel:
Original DIN A3 wird ausgegeben auf DIN A4, also halb so groß:
3,5; 2,5 und 1,8 mm Schriftgröße eine DIN-Stufe weniger.
Warum nun so krumme Zahlen? Ganz einfach, wenn sich die Fläche halbiert, halbieren sich die Längen NICHT, sondern verkleinern sich um den Wert Wurzel aus 2, also 1,414 für das nächst größere Format und 0,707 für das nächst kleinere.
Ob diese Norm im CAD-Zeitalter noch Sinn macht?
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 22. Nov. 2022 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ditter:
Dazu noch ein paar völlig nutzlose Infos...
Danke für diese Infos. Diese doppel-Din-A3 (?) "Butterbrotpapiere" kenne ich auch noch.
Ralf
