  Textgrößen 2.3 -> 2.7
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textgrößen 2.3 -> 2.7 (992 / mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 15. Nov. 2022 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute gucke ich einmal dumm aus der Wäsche...
für Änderungen an einem mit 2.3 erstellten Projekt sollte das Projekt weiter mit 2.7 bearbeitet werden, kein Problem zunächst. Leider akzeptiert die 2.7 nicht die Textgrößen aus 2.3, sprich 1,3mm wird als 1,8mm dargestellt. Der Parameter in den Kompatibilitätseinstellungen ist nicht auf vergrößern gestellt.
Ich meine da war mal was, aber ich habe keine Idee mit welchem Suchwort das zu finden wäre. Vielleicht hat das jemand von euch im Kopf?
Ralf
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 15. Nov. 2022 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fallt mir nur grad die Mindestschriftgröße eine. Grafische Bearbeitung > 2D.
Wobei der Text nur vergrößert dargestellt wird, es sollte keine Fehlermeldung kommen.
[Diese Nachricht wurde von Juke am 15. Nov. 2022 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 15. Nov. 2022 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Juke:
...Mindestschroftgröße eine. Grafische Bearbeitung > 2D...
  Das war es, keine Ahnung wer da in den Parametern herum gespielt hat...
EDIT: Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt, es gab keine Fehlermeldung, nur die Darstellung war falsch.
Ralf
FastBeginner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von FastBeginner an!   Senden Sie eine Private Message an FastBeginner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FastBeginner
YP
erstellt am: 25. Nov. 2022 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mir fiele zB ein, jetzt unter Ebenenverwaltung für das Projekt die Schriftgrößen ändern
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 25. Nov. 2022 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von FastBeginner:
ja, das könnte man machen/versuchen. Wenn jedoch hier schon 2,5mm vorgegeben ist und ich nun aus welchen Gründen auch immer 1,3 oder 1,8mm haben möchte dann stellt man das am jeweiligen Text in der Schriftgröße um von "aus Eebene" auf die entsprechenden Höhen.
Hier war jedoch, von wem auch immer, die Einstellung, die Juke nannte bei 2mm. Dieses überlagerte die einstellungen am Text selbst und auch die aus der Ebenenverwaltung.
Dieses gegenseitige Überlagern kommt ja oft vor bei EPLAN...
Ralf
