  Pro Panel extra Bodenblech
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro Panel extra Bodenblech (774 / mal gelesen)
taylor82
Sehen Sie sich das Profil von taylor82 an!   Senden Sie eine Private Message an taylor82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taylor82
EPLAN P8 V2.9 / 2023
erstellt am: 14. Nov. 2022 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verbauen bei unseren Serienschaltschränken nicht die Standard-Bodenbleche von Rittal sondern ein extra 3mm Stahlblech, dass von außen mit dem Schrank verschraubt und abgedichtet wird. In diesem Stahlblech sind dann diverse Verschraubungen drin.
Die Frage ist nun, wie kann ich so etwas in Pro Panel darstellen? Schön wäre natürlich wenn man das Stahlblech direkt unter dem Schrank platzieren könnte, damit man die Störkonturen wie Streben etc. vom Schrank für die Verschraubungen sehen kann.
Ich habe es mal versucht im Bauraum eine "freie Montageplatte" einzufügen. Nur leider scheitere ich schon bei der Platzierung dieser Platte. Diese kann ich nur hochkannt einfügen, siehe Screenshot.
Wie löst man das am besten?
Besten Dank schon mal :-)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 15. Nov. 2022 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taylor82 10 Unities + Antwort hilfreich
stell (temporär) Die Logik der Montageplatte um (z.B. "Modulplatte),
gib der eine Einbaufläche in einem separaten Bauraum.
Kopier sie in den Bauraum mit dem Schrank und dann sollte es gehen - sofern der Katen am Boden auch eine Montagefläche definiert hat.
Das ist ein Feature von EPLAN, dass man Montageplatten selbst wenn sie eine Einbaufläche definiert haben immer nur hingestellt werden und nicht mit der definierten Einbaufläche auf einer Montagefläche platziert werden.
Zumindest bis Version 2.9 ist das so
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
