 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Basisprojekt für Gerätebau (1779 / mal gelesen)
TK1977 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 3 Registriert: 14.11.2022
erstellt am: 14. Nov. 2022 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte für unseren Betriebsmittelbau ein Eplan P8 Basisprojekt erstellen um Schaltpläne für elektrische Geräte zu entwickeln. Hat jemand eventuell ein Basisprojekt als Vorlage parat ? Mir würde auch ein PDF als Beispiel reichen wie ihr das bei euch macht / machen würdet. z.B. wie die BMK aufgebaut sind oder der generelle übersichtliche Aufbau der gesamten Doku. Ich habe hier zwar schon Basisprojekte vorliegen aber diese sind für riesige Elektroanlagen verteilt auf mehrere Räume und Werkstandorte. Das brauche ich ja bei einem einzelnen Elektrogerät nicht... Nicht falsch verstehen, ich möchte hier nichts fertiges von euch abgreifen. Ich suche Denkanstöße wie ich am besten diese Projektvorlage erstellen sollte da diese dann in unserer Abteilung als Basis genommen werden soll. Danke für eure Zeit Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ELS.Eugen Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 29 Registriert: 23.08.2022 EPLAN Electric P8 2.9 SP1
erstellt am: 14. Nov. 2022 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK1977
Hallo Thomas, leider kann ich dir da auch nicht weiterhelfen, da ich erst seit kurzem mit ePlan arbeite und selber noch ein durcheinander in den Plänen habe.  Aber in vielen Sachen würde mich auch interessieren wie andere das Lösen, bzw. ob es eine gängige Methode für bestimmte Sachen gibt. Daher werde ich dieses Thema noch gespannt verfolgen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 14. Nov. 2022 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK1977
Also da das jede Firmen anders macht wird dir kaum einer sagen was am besten ist. Ist alles eine "Geschmacksfrage". Da du schon was hast von euch intern nehme das als Grundlage und ändere diese passend ab auf den Anspruch den du für das Basisprojekt für Geräte willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Nov. 2022 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK1977
Hallo, wie sind denn die bisherigen Pläne aufgebaut? Ich würde da (mein Lieblingsspruch  ) von z.b. von der Vorlage IEC_tpl003 ausgehen, damit ein Projekt erstellen und die Bezeichnungen anpassen. Wenn alles den Wünschen entspricht, ein eigenes Basis- oder Vorlagenprojekt erstellen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 14. Nov. 2022 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK1977
nimm die IEC VOrlage als BAsis und entwickel was für euch aber nach Rücksprache mit den Kollegen! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 468 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 14. Nov. 2022 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK1977
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Nov. 2022 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK1977
erstellt am: 14. Nov. 2022 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht von mir der Satz aber passt: Der Betriebsmittelbau vereint eine Vielzahl an Kompetenzen wie Entwicklung, Konstruktion, Werkzeug- und Maschinenbau, Steuerungs- und Regelungstechnik mit Programmierung und Elektromontage. [Diese Nachricht wurde von TK1977 am 14. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2023 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich muss den Beitrag nochmal kurz hochholen. Ich habe wie vorgeschlagen auf Basis des ESS Sample Projektes ein eigenes Basisprojekt erstellt. Ich habe das Normblatt angepasst (Logo entfernt) und unter neuem Namen gespeichert. Das hat funktioniert. Nun habe ich auch das Deckblatt angepasst. Das ist ja ein Formular. Das habe ich ebenfalls kopiert und angepasst. Das hat auch erstmal funktioniert. Aber wenn ich das Projekt nun auswerten lasse wird immer wieder das Formular vom ESS Sample Projekt geladen und angezeigt. Die Stammdaten hab ich schon abgeglichen. Was mache ich falsch ? Danke und Gruß TK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 12. Mrz. 2023 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK1977
Hast du für die Auswertungen Auswertungsvorlagen erstellt? Dann wird in den Vorlagen möglicherweise das falsche Formular eingetragen sein. Das ist umzustellen auf das gewünschte. Falls nicht, steht in der Auswertungsvorlage bei Formular "Aus Einstellungen" oder ähnlich. Dann könnte man in die Projekteinstellungen gehen und dort das gewünschte Formular einstellen. Das empfehle ich aber nicht. Sicherer ist, das gewünschte Formular immer in den Auswertungsvorlagen einzutragen. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 13. Mrz. 2023 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TK1977
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, wie sind denn die bisherigen Pläne aufgebaut? Ich würde da (mein Lieblingsspruch ) von z.b. von der Vorlage IEC_tpl003 ausgehen, damit ein Projekt erstellen und die Bezeichnungen anpassen. Wenn alles den Wünschen entspricht, ein eigenes Basis- oder Vorlagenprojekt erstellen.
seh ich wie ralf :-)
hier drehst du dich nur im kreis, weil du 10 konstrukteure - 13 Meinungen erfragst - also der Klassiker! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
