 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Pro Panel Routing/Verlegen Fragen (1743 / mal gelesen)
taylor82 Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 12.11.2022 EPLAN P8 V2.9 / 2023
erstellt am: 13. Nov. 2022 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir nutzen seit kurzem einen PWA Verdrahtungsautomaten und wollen dementsprechend das Routing in ProPanel verwenden. Aktuell nutzen wir Eplan 2.9. Wir haben festgestellt, dass wenn ich ein Routing vom Vorgängerprojekt übernehme und dann z.B. einige Bauteile in Plan anpasse, bleiben trotzdem z.B. Drähte erhalten die gar nicht mehr im Plan sind wenn ich das automatische verlegen nutze. Meine Fragen wären: 1. Gibt es eine Funktion um diese verlegten Drähte alle zu löschen um denn die automatische Verlegung anschließend zu nutzen? 2. Gibt es eine Möglichkeit einige Verbindungen bei der automatischen Verlegung auszunehmen? Hintergrund ist, dass wir zu einem Bauteil welches in der Seitenwand des Schaltschrankes verbaut ist, einen Kabelschwanz mit > 40 Drähten haben, den wir aber vormontieren und der nicht im Pro Panel Routing enthalten sein sollte. Vielen Dank für Eure Unterstützung!
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 13. Nov. 2022 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taylor82
ganzen schrank markieren und "automatiksch routing" sollte normal alle neu routen, wobei "alte" drähte erhalten bleiben wenn die Bauteile z.b. gelöscht wurden. aber ansonsten wirds normal neu verlegt. du kannst einzelne drähte via filter z.b. sagen routing über "ABC" und dann machst du ein Streckennetz das ebenfalls "ABC" heißt. dann wird er darübergelegt. über die entsprechen filter kannst du dann sagen "alles ausgeben außer das mit filter ABC" und schon funktioniert das. ist ein einmaliges rumspielen mit den ganzen eigenschaften :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
 Beiträge: 498 Registriert: 11.12.2019 Eplan P8 2.x...2025 Pro Panel
erstellt am: 14. Nov. 2022 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taylor82
Guten Morgen. Zum Löschen der Verlegeverbindungen würde ich mir eine Filter im Verbindungsnavigator bauen, der nach "Darstellungsart <20121>" und "3D-Montageaufbau <-8>" filtert. Umgekehrt könntest Du in den Verbindungen zur Tür eine Eigenschaft "verstecken", diese entstprechend wegfiltern und dann erst neu verlegen... Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
taylor82 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2022 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThMue: ganzen schrank markieren und "automatiksch routing" sollte normal alle neu routen, wobei "alte" drähte erhalten bleiben wenn die Bauteile z.b. gelöscht wurden. aber ansonsten wirds normal neu verlegt.du kannst einzelne drähte via filter z.b. sagen routing über "ABC" und dann machst du ein Streckennetz das ebenfalls "ABC" heißt. dann wird er darübergelegt. über die entsprechen filter kannst du dann sagen "alles ausgeben außer das mit filter ABC" und schon funktioniert das. ist ein einmaliges rumspielen mit den ganzen eigenschaften :-x
Ja richtig ich will das automatische routen verwenden und es sind da z.T. "alte" Drähte enthalten von Bauteilen die nicht mehr im Plan sind. Kannst du das etwas näher erläutern wie das mit dem Filter funktioniert? Wie kann man denn einem Streckennetz einen Namen geben? Ich finde da irgendwie keine Funktion für. Sorry, aber bin noch ziemlich am Anfang mit der Routing-Funktion. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
