  Stammdaten in neues Projekt hinzufügen?
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stammdaten in neues Projekt hinzufügen? (1208 / mal gelesen)
Julia1234
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Julia1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Julia1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia1234
EPLAN P8 Version 2.7
EPLAN P8 Version 2.6
ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 11. Nov. 2022 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite momentan an einem Projekt, wo ich z. B. Schütze gewechselt habe.
Leider habe ich das neue Schütz nicht im Projekt.
Ich denke, dass es in den Stammdaten schon drin ist.
Meine Frage, wie kann ich so ein Schütz von den Stammdaten in die Daten vom Projekt hinzufügen?
Sonst müsste ich doch, im Projekt, ein neues Artikelanlegen und das ist mühsam.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Julia
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 11. Nov. 2022 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch' mal Dienstprogramme-->Stammdaten-->abgleichen
Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 11. Nov. 2022 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Schütz aus der Artikeldatenbank auswählst wird es automatisch in die Projektdatenbank kopiert.
Nur wenn du manuell eine falsche Nummer einträgst findet EPLAN keine Artikeldaten.
Hast du im Projekt eine neue Artikelnummer eingetragen die nachträglich in der Artikeldatenbank erstellt wird kannst du die Artikel im Projekt aktualisieren bzw. vervollständigen.
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 11. Nov. 2022 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Julia
Stammdaten sind z. B. Formulare, Normblätter usw. und natürlich auch Artikel. Sie werden überhaupt nicht im Projekt angelegt, sondern in der jeweiligen Verwaltung, also Artikel in der Artikelverwaltung (Sonderfall: Artikel aus dem Stromlaufplan erzeugen).
Wenn der Artikel nicht in deiner Artikelverwaltung existiert, dann ist er dort anzulegen bzw. über das Dataportal zu importieren.
Wenn das neue Schütz bereits in deiner Artikelverwaltung existiert, öffnest du in deinem Projekt am besten den Stücklisten-Navigator. Dort sind alle Positionen nach Artikelnummern sortiert. Dort kannst du mit nur einem Rechtsklick für alle Betriebsmittel den Artikel tauschen.
für Fortgeschrittenen:
Noch besser ist das Tauschen als Gerät, weil dann alle Funktionen im gesamten Stromlaufplan aktualisiert werden.
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
