  Selbst erstellte Icons verlieren Funktion
Autor Thema:  Selbst erstellte Icons verlieren Funktion (1340 / mal gelesen)
MSTR
Industriemeister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von MSTR an!   Senden Sie eine Private Message an MSTR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSTR
EPlan 5.7
EPlan P8 1.8 bis 2.9
erstellt am: 10. Nov. 2022 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in V2.9 und V2023 folgendes Problem.
Die selbst erstellten Icons verlieren nach Neustart von Eplan ihre Funktion oder die Funktionen sind an den Icons vertauscht.
Kennt jemand dieses Problem?
Tritt bei 3 von 4 vorhandenen Stationen auf.
V2.9 SP1 und V2023
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 11. Nov. 2022 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSTR 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben dieses Verhalten an allen Arbeitsstationen in der V2023 bei selbst erstellten Menübändern. Diese verschieben sich im kompletten Aufbau, die Befehlszeilen "fallen" in den Erstentwurf zurück, Quickinfos werden gelöscht, oder mit anderen Quickinfos getauscht usw...
Bis dato konnte ich das Verhalten aber nicht an irgendwelchen Parametern ausmachen oder bewusst nachstellen. Auch wenn man den Arbeitsbereich speichert und mit einem Kollegen teilt, oder den Arbeitsbereich nur neu aufruft, kann dieses Verhalten auftreten.
Wenn die Arbeitsstationen aber dann irgendwann nach mehreren Anpassungsversuchen am Laufen hat, tritt dieses Verhalten nicht mehr auf. Macht man jedoch nur eine Änderung im Menüband, kann das Spielchen wieder von vorne anfangen.
Gruß Jochen
[Diese Nachricht wurde von JochenNie am 11. Nov. 2022 editiert.]
MSTR
EPlan 5.7
erstellt am: 11. Nov. 2022 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das konnte ich auch beobachten, und zwar auch in der V2.9.
Werd mal bei V2023 Update 1 installieren, vielleicht hilft das.
Sieht so aus als würde der Arbeitsbereich nicht richtig geladen.
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 12. Nov. 2022 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSTR 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist m. E. wieder ein Thema für den Support.
Danach die Lösung hier posten, dann haben alle etwas davon.
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 18. Nov. 2022 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSTR 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Version 2023 habe ich auch extreme Probleme mit dem Menüband. Der Support kann das Verhalten derzeit nicht nachvollziehen bzw. ich kann die Probleme nicht bewusst nachstellen.
In der Version 2.9 war die Welt noch i.O.
Gruß Markus
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 21. Nov. 2022 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSTR 10 Unities + Antwort hilfreich
Bzgl. 2.9 SP1, welches Update verwendet ihr da, mit dem es die Probleme gibt?
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
