  Funktionstext in der Stückliste nicht auswerten?
Autor Thema:  Funktionstext in der Stückliste nicht auswerten? (797 / mal gelesen)
Julia1234
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Julia1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Julia1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia1234
EPLAN P8 Version 2.7
EPLAN P8 Version 2.6
ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 10. Nov. 2022 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne, dass der Funktionstext in der Stückliste nicht angezeigt wird. Ich weiß, wenn ich ihn in der Zeichnung raus lasse wird er bei der Stückliste nicht generiert. Möchte aber den Funktionstext in der Zeichnung haben.
Wie kann ich das so machen, dass der Funktionstext in der Stückliste nicht mit generiert wird?
Vielen Dank
Julia
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 10. Nov. 2022 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julia,
in dem Fall würde ich das Formular abändern: Also dieses F01_002 kopieren, neuer Name z.B. Julia_F01_002. Dann einfach die Überschrift und da drunter den Platzhaltertext löschen.
Dienstprogramme -> Stammdaten -> Formular: kopieren. Kleinen Moment noch, Petra hat gleich die Vorgehensweise als Bild parat
Ralf
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 10. Nov. 2022 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ralfm:
Hallo Julia,
Hallo Ralf,
vielen Dank. Ich werde das mal so probieren.
LG
Julia
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 10. Nov. 2022 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Julia,
Huhu Ralf,
habe jetzt so gemacht wie du gesagt hast und es zeigt immer noch den Funktionstext.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 10. Nov. 2022 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Oha...
Du hattest das Formular kopiert und umbenennt? Dann muss das neue Formular EPLAN auch angegeben werden. Z.B. über Auswertungen -> Einstellungen -> Ausgabe in Seiten <dein neues Formular>
Ralf
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 11. Nov. 2022 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oha...
Vielen lieben Dank!
Es hat geklappt.
LG
Julia
