  Drahtziel bei Teilklemmen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drahtziel bei Teilklemmen (909 / mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Nov. 2022 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe hier einen Fehler den ich mir nicht erklären kann.
Auf einer Klemmleiste mit Teilklemmendarstellung wird eine Brücke nicht als Drahtziel sondern als Stegbrücke erstellt, obwohl die Verbindung als Ader/Draht markiert ist.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
electronics1
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von electronics1 an!   Senden Sie eine Private Message an electronics1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für electronics1
erstellt am: 08. Nov. 2022 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Setze mal bei den Klemmeneigenschaften -> TAB "Symbol-/Funktionsdaten -> "Funktionsdaten (Logik)" -> Button "Logik" im neuen Fenster "Anschlusslogik" beim entsprechenden Funktionsanschluss den Haken bei "Kabelanschluss".
Dann sollte Eplan die automatische Brücke nicht mehr setzen.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Nov. 2022 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bringt leider keine Änderung!
Eine Verbindung geht von extern nach intern, dass würde ich ja noch verstehen. Aber eine andere Verbindung geht von intern nach intern, müsste also kommen. Ich habe da die Teilklemmenkonstellation schwer in Verdacht Mist zu bauen.
Übrigens habe ich vergessen: EPLAN P8 V2.7
Grüße aus Frangn
Rob
electronics1
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 09. Nov. 2022 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal ein paar Screenshots (auch von den Einstellungen/Eigenschaften der beteiligten Klemmen) vom Schaltplan. Dann kann man den Fehler leichter finden. Meine Glaskugel ist derzeit außer Betrieb...
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 09. Nov. 2022 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du einen "Verbindungsdefinitionspunkt" (VDP) platziert mit Ader/Draht?
Den "Bug" Das Feature hatte ich schon öfter - habs nur mit dem VDP hinbekommen.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
