 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Etikettenexport - Siemens ET200SP Namen (1731 / mal gelesen)
msmsms Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 08.10.2020
erstellt am: 07. Nov. 2022 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 793 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 07. Nov. 2022 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für msmsms
Moin, Ich würde die Exceldatei auf eine Tabelle reduzieren und in Deinen EPLAN-Ordner unter Vorlagen\<Kundename> abspeichern. In die Zelle des Export trägst dreimal "#" ein: ### Das Feld wird dann von EPLAN gefüllt. Dann erstellst Du ein Schema für die Beschriftung. Da Du keine EPLAN Version angegeben hast, mit der Du arbeitest: 2.9 und älter: Im Menü unter Dienstprogramme > Fertigungsdaten > Export-Beschriftung 2022/2023: unter Datei > Exportieren > Fertigungsdaten > Beschriftungen kannst Du ein neues Schema anlegen: Vorschlag SPS-Kartenübersicht Bei Datei kannst Du Dateityp Excel einstellen, sowie Deine oben vorbereitete Excelvorlage. Bei Etikett kannst Du das/die Feld(e)r auswählen, das Du exportieren möchtest. Weiter Unten kannst Du noch Etiketten nebeneinander setzen. PS: Dein Ergbenis darfst Du gerne hier posten: Es hilft dann auch anderen. Viel Spaß, Freundliche Grüße Ralph Wagner
------------------ www.cae-group.de
erstellt am: 08. Nov. 2022 09:34 <-- editieren / zitieren -->
Ich glaube nicht das es so einfach ist wie oben beschrieben, aber vielleicht bin ich ja einfach zu kompliziert Jedenfalls die Vorlage von Siemens hat mehrere Zellen pro Schild und in jede kommt etwas anderes rein. Woher soll Eplan nun wissen wo das zweite Label anfängt? Wo ein Zeilenwechsel ist und wo ein Blattwechsel? Ich habe schon von Leuten gehört die das über ein Formular in Eplan selber gelöst haben. Das ist Ideal wenn man keine andere Möglichkeit hat. Falls Programmierkenntnisse vorhanden sind würde ich das klar in Excel mit einem VBA Programm lösen. Meiner Meinung nach das effizienteste Mittel um dieses kleine Problem zu lösen. Etwas schade finde ich das Siemens hier nicht Hand bietet und ein Eplanexport mit passendem Excelfile erstellt. Wenn ich aber die Programmierung in ihrem Vorlagefile anschaue, denke ich wieder das es gut ist, wie es ist. |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Nov. 2022 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für msmsms
Moin, es is aber auch nicht optimal, wenn auf eine externe Datei verwiesen wird, auf die man erst zugriff hat, wenn man sich irgandwo anmeldet und dann womöglich noch telefonisch abgewiesen wird; alles schon vorgekommen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2022 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für msmsms
msmsms Mitglied
| | Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d) | Werden Sie Teil unseres Teams Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
BjoernN Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 29.04.2019 SW: EPLAN P8 2.9 SP1 Update12 EPLAN 2022 Update 5 EPLAN 2023 Update 2
erstellt am: 18. Nov. 2022 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für msmsms
Moin, verwendet ihr für die Betriebsmittel-Beschriftung einen speziellen Drucker von Phoenix Contact, Weidmüller, Wago, ...??? Dort gibt es normalerweise schon Vorlagen für die Beschriftung der ET 200SP. Bei Phoenix Contact gibt es diese auf jeden Fall, da wir das System einsetzten und es auch nutzen. Zudem gibt es ein AddIn für EPLAN, welches die Beschriftung von allen möglichen Geräten nach der Einrichtung automatisch erstellt. Und alle greifen auch auf dieselben Templates zurück, was das Ganze bei mehreren Anwendern natürlich sehr komfortabel macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
