  Pfad Funktionstext eingrenzen
Autor Thema:  Pfad Funktionstext eingrenzen (1214 / mal gelesen)
Bejam
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bejam an!   Senden Sie eine Private Message an Bejam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bejam
EPLAN Electric P8 29 SP1 Update 6
erstellt am: 03. Nov. 2022 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem.
Beschreibung:
Ich habe zwei Mehrstockklemmen untereinander gezeichnet. Eine Mehrstockklemme ist im Moment komplett unbelegt, an der zweiten hängt ein Verbraucher. Am Verbraucher habe ich einen Pfadfunktionstext angehängt.
Bsp:
1 1+ 1-
unbelegt
10 10+ 10-
I I
I I
L--[=]-I
Pfadfunktonstext
Bisher hat das mir keine Probleme gemacht.
Nun habe ich die Auswertung gemacht und folgendes Problem festgestellt.
In meinem Klemmenplan wird der Pfadfunktionstext bei beiden Mehrstockklemmen angezeigt.
Er sollte aber nur (bezogen auf das obige Beispiel) bei der Mehrstockklemme 10 angezeigt werden.
Gibt es da eine Lösung, wie ich den Pfadfunktionstext räumlich spaltenmäßig einschränken kann?
Hab es mit Unterbrechungen versucht und jede Einheit der Mehrstockklemme mit einem unsichtbaren Pfadfunktionstext belegt.
Beides hat nicht geholfen.
Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar :)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 03. Nov. 2022 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bejam 10 Unities + Antwort hilfreich
mich verwirrt ein wenig "untereinander" und "räumlich spaltenmäßig"...
Es gibt einen Parameter: Optionen -> Einstellungen -> Projekt -> Grafische Bearbeitung -> Allgemein: Pfad-Funktionstext auf den Schaltplanpfad erweitern. Aber das wirkt sich ja nur horizontal aus. Andere Möglichkeit wäre, Kl. 1 nach links versetzt anzuordnen.
Ralf
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 03. Nov. 2022 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bejam 10 Unities + Antwort hilfreich
Pfadfunktionstexte kann man oben oder unten auf dem Blatt einfügen. Sie übertragen sich auf alle Symbole, die exakt darunter bzw. darüber liegen.
(Es gibt auch die Möglichkeit, den Bereich auf die Strompfadbreite auszudehnen, die lasse ich jetzt mal außer acht).
Bei Klemmen, Steckern und Kabeln wird der Pfadfunktionstext nach rechts weiter vererbt, solange dort kein anderer Text steht. Die Übertragung kann man stoppen mit einem leeren Pfadfunktionstext, quasi als "Unterbrechung" (das Unterbrechungssymbol wirkt nur auf Verbindungen).
Nun dein Problem: wenn zwei Pfadfunktionstexte übereinander stehen, das scheint bei dir der Fall zu sein, setzt sich der obere Text durch.
Lösung: Wie Ralf schrieb: die Klemmensymbole etwas versetzt darstellen.
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
Bejam
Elektroingenieur
erstellt am: 03. Nov. 2022 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, danke euch beiden, hat mir schon ein wenig geholfen.
