  Seitenränder beim Drucken
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seitenränder beim Drucken (1486 / mal gelesen)
SMEN
Sehen Sie sich das Profil von SMEN an!   Senden Sie eine Private Message an SMEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMEN
erstellt am: 03. Nov. 2022 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe das Problem beim Drucken das die Seitenränder automatisch angepasst werden. Ich nutze Electric P8 Professional 2022 Update5
Ich möchte eine Seite als DIN A4 Seite ausdrucken und dazu oben einen 20 mm großen Heftrand lassen. Die übrigen Ränder sollen 1 mm groß sein.
Wähle ich jetzt "Auf Seite skalieren" (da original Normblatt DIN A3 ist) und "Seitenverhältnis beibehalten" wird die Seite eingepasst und die Seitenränder automatisch vergrößert, bzw. die Seite selber stark verkleinert.
Wähle ich "Seitenverhältnis beibehalten" ab wird jetzt aber die Seite automatisch unten Links ausgerichtet und die Position lässt sich auch nicht mehr verändern. (Druckposition)
Bei der PDF Ausgabe, Druckränder verwenden aktiv, funktioniert alles wie gewünscht.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für die Hilfe schon mal im Voraus.
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Ashibarai
Sehen Sie sich das Profil von Ashibarai an!   Senden Sie eine Private Message an Ashibarai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ashibarai
EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626
Lizenztyp: Netz
Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 07. Nov. 2022 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SMEN
STRG+P --> Dann unten auf Einstellungen...
Dort kannst du dies Ränder einstellen.
Version 2.9 Build 14179
