  Artikelstückliste erstellen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelstückliste erstellen (3049 / mal gelesen)
Julia1234
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Julia1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Julia1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia1234
EPLAN P8 Version 2.7
EPLAN P8 Version 2.6
ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 03. Nov. 2022 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe jetzt versucht eine Artikelstückliste zu erzeugen.
Bei erzeugen wird mir in der Stückliste nicht die Beschreibung,Typnummer,Hersteller und Artikelnummer angezeigt,
obwohl ich es testweise rein geschrieben habe. (siehe Bild, mit test1,test2 usw)
Da bin ich gerade noch etwas am hängen
LG
Julia
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 03. Nov. 2022 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal bitte in den Artikeldaten und nicht den Artikelreferenzdaten bearbeiten.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 03. Nov. 2022 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
hast Du die Daten dort im Fenster direkt eingetragen oder sind die aus der Artikelverwaltung.
Ich meine die Felder sind zwar bearbeitbar, aber das wird dann bei der Auswertung nicht berücksichtigt.
Mal eben schnell Artikeldaten eintragen ohne einen Artikel anzulegen ist nicht.
Aber vielleicht funktioniert es mitlerweile und wir Unwissenden wissen nicht wie.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 03. Nov. 2022 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich auf die drei Punkte gehe (im Bild 1 gezeigt) ist da nichts hinterlegt (Bild 2)
Dachte ich kann da manuell alles eintragen und es wird bei der Auswertung von der Stückliste angezeigt.
Wenn das nicht geht, wie soll ich denn da weiter vergehen?
neuen Artikel erstellen oder einen anderen, bestehenden Artikel, nehmen und ihn dann bearbeiten?
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 03. Nov. 2022 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Artikeldaten werden aus der Artikelverwaltung ausgelesen. Was wohl funktioniert ist in den Eigenschaften der Lampe irgendwas einzutippen {JULIA.1234}, dann kann man im Plan mit Mausrechtsklick auf das Teil sagen "Artikel erzeugen" dann hat man schon mal die Artikelnummer, allerdings noch ohne weitere Daten (und man muss kontrollieren ob die Produktgruppe etc. passt). Dann kannst du in die Artikelverwaltung gehen und den neuen Artikel mit Daten füllen, die benötigt werden.
Hier würde ich vorschlagen mit einem leeren/neuen Artikel zu beginnen oder wie oben beschrieben, wegen der dann schon vorhandenen Artikelnummer. Bei kopieren und anpassen können sich rasch Fehler einschleichen.
Ralf
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 03. Nov. 2022 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ralfm:
Vielen Dank, werde es probieren.
Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 03. Nov. 2022 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Formular bezieht seine Daten aber aus den Artikeldaten und nicht aus den Artikelreferenzdaten. Wenn die Daten in den Artikelreferenzdaten hinterlegt sind, muss das Formular auch entsprechend geändert werden.
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 03. Nov. 2022 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julia,
das ist nicht ganz korrekt, was die Kollegen schreiben
Man kann auch Artikel ohne Artikeldaten auswerten. Wichtig ist diese Einstellung =>
Dann werden diese mit ausgewertet!
Haben wir auch schon öfters umgesetzt, um z.B. Artikelstücklisten nach Beschaffungsart wie "Beistellung Kunde" filtern zu können bzw. zu erzeugen.
Das Problem ist, das man dort keine Bezeichnung 1 oder andere notwendigen Eintragungen equivalent zu einem angelegten Artikel machen kann und somit die Vorlagen entsprechend neu basteln muss...
Zum Filtern ist das aber Klasse!
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 03. Nov. 2022 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 03. Nov. 2022 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von A.Robert:
...Man kann auch Artikel ohne Artikeldaten auswerten
Na sie hat ja eine Artikelnummer eingehackt.
Ralf
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 03. Nov. 2022 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ihr lieben....
ich denke ich werde damit klar kommen.
Jetzt noch eine Frage :-)
wie bekomme ich das Wort Stück weg?
Nirgends stehts nur bei den zwei Artikel :-/
LG
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 03. Nov. 2022 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Julia,
Haben wir auch schon öfters umgesetzt, um z.B. Artikelstücklisten nach Beschaffungsart wie "Beistellung Kunde" [b]filtern zu können bzw. zu erzeugen.
[/B]
wo finde ich diese möglichkeit es einzustellen?
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 03. Nov. 2022 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Julia1234:
LG
Hi, Formular bearbeiten und die Eigenschaft (Platzhalter) löschen
Gruß Robert
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 03. Nov. 2022 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich würde das in der Artikelverwaltung machen ->
Ralf
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 03. Nov. 2022 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ralf vielen Dank !!
