  2D Schaltschrankaufbau Klemmen zu klein
Autor Thema:  2D Schaltschrankaufbau Klemmen zu klein (1385 / mal gelesen)
Floras
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Floras an!   Senden Sie eine Private Message an Floras  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Floras
erstellt am: 03. Nov. 2022 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem im P8 2.9 im 2D Schaltschrankaufbau
beim Platzieren über den 2D-Schaltschrankaufbau-Navigator werden die Mehrstockklemmen PXC.3210499 zu klein dargestellt
(die Klemme wurde aus dem Data-Portal importiert)
Maße original:
Breite: 5,15mm
Höhe:  102,2mm
Maße beim Platzieren:
Breite: 5,2mm
Höhe:  56,4mm
(siehe Bild)
wenn man das Makro über "Makro einfügen" platziert, sind die Maße in Ordnung
den Haken Seitenmaßstab berücksichtigen hat in dem Fall keine Auswirkungen
hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
Vielen Dank im Voraus
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 03. Nov. 2022 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floras 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sehen die Maße in der Artikelverwaltung aus? Wie sehen die Einstellungen im 2D-Navi aus?
Ralf
Floras
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Nov. 2022 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Maße wie im Bild
(Originalmaße)
Einstellungen sind auf "Makro und Abmessungen aus Artikelstamm"
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 03. Nov. 2022 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floras 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Floras,
prüfe die Einstellungen, die Ralf dir geschrieben hat!
Im 2D Navigator mit der rechten Maustaste auf ein BM klicken und ziemlich in der Mitte den Punkt "Einstellungen" wählen.
Dann siehst du die Möglichkeiten dieses Verhalten einzustellen => siehe Bild
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 03. Nov. 2022 editiert.]
Floras
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Nov. 2022 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp
wenn ich "Makro aus Artikelstamm" wähle klappt es
verstehe ich zwar nicht, weil in meinen Artikeldaten die richtigen Maße enthalten sind. aber es funktioniert
hokaab
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von hokaab an!   Senden Sie eine Private Message an hokaab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hokaab
CAD EPLAN Electric P8 2.4 - 2022
inkl Fluid Addon
erstellt am: 03. Nov. 2022 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floras 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Floras,
ich vermute dass dein im Projekt eingelagerter Artikel die falschen Abmaße (Höhe und Tiefe vertauscht) beinhaltet.
Versuche mal unter Dienstprogramme | Artikel | Aktuelles Projekt abgleichen ob dir hier Unterschiede angezeigt werden.
Gruß Horst
Elektrokonstrukteur - EPLAN P8 / Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind ein erfolgreiches, weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen im Enzkreis, verkehrsgünstig zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen. Unser hoher Qualitätsstandard und unsere hochwertigen, innovativen Systemlösungen und Produkte sind in der Getränke-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sehr geschätzt.
Wir sind ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir arbeiten ...
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 09. Nov. 2022 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floras 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrigieren Sie die Größe der Klemme in den Artikeln in der Datenbank, weil Sie xyz-Achsen verwechselt haben
