  Wandstärke, ProPanel
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wandstärke, ProPanel (1612 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 28. Okt. 2022 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Glaub ich bin durch für die Woche :P
"Der Artikel XYZ besitzt nicht die für die Platzierung notwendigen Daten.
Fehlende oder fehlerhafte Eigenschaft:
Wandstärke"
Arbeite ja schon einige Zeit mit ProPanel, aber die Meldung kam bisher nie!
Hab mal nachgeschaut selbst die Artikel die ich bereits einsetze haben Wandstärke "0,0mm"
Kam das mit 2.9 Update 10?
kann doch nicht hunderte Artikel Nachpflegen ...
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
ThMue
erstellt am: 31. Okt. 2022 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Fehler ist immer noch da :-( keiner ne Antwort?
Werner T.
Hardwarekonstruktion
erstellt am: 31. Okt. 2022 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, Deine Frage ist noch zu sparsam formuliert.
Ist das eine Prüflaufmeldung? Welche Nummer?
Oder taucht diese Meldung sofort beim Einfügen von wasauchimmer auf?
Sollte es da um die Eigenschaft <22216> "Wandstärke" gehen?
Bitte mehr Input.
ThMue
erstellt am: 31. Okt. 2022 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Propanel mit Einfügen > Schaltschrank. Wähle ich einen von Rittal, ABB Striebel und John aus und will den einfügen aber dann kommt direkt die meldung. Ich kann also gar keinen platzieren.
Ich hatte die Meldung nie und das obwohl ich schon ca 7 bis 8  Jahre mit proPanel arbeite.
Ich nehme an dass es die von dir genannte Eigenschaft ist. Sonst hab ich keine Wandstärke gefunden. die ist aber bei allen 0,0mm
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 31. Okt. 2022 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Waa passiert wenn du beim gewünschten Artikel eine Wandstärke einträgst??
ThMue
erstellt am: 31. Okt. 2022 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine ahnung, da ich derzeit nicht in ProPanel rankomme. frühstens Mittwoch wenn ich mit dem Kollegen im Büro sitze der ProPanel nutzt.
Er hat allerdings den Fehler nicht (hatten vorhin telefoniert).
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 31. Okt. 2022 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Das passiert eigentlich nur, wenn kein Makro im Hintergrund vorhanden ist.
1. frisches Projekt erstellen. (Da sonst die fehlenden 3D Daten reingeladen wurden".
2. Artikeldaten + Verzeisse mit den Makros kontrollieren
3. Dann Artikel/Schrnak nochmal probeweise platzieren.
4. support anschreiben wenn es nicht geht.
vg
px
* * *  EPLAN Infoportal -->   Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem)   * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg 2.8+ habe ich auch hier gefunden:
www.smartineer.com
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
ThMue
erstellt am: 01. Nov. 2022 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsächlich müsste es das Thema mit dem Ordner der Makros sein.
Wir stellen gerade um und führen 2 Abteilungen zusammen. Da gibts natürlich Verzeichnisse "alt" und Verzeicnisse "neu". war auf neu eingestelltn aber dort liegen die Makros nicht. Morgen kann ich es testen und mehr dazu sagen.
Würde auf alle Fälle sinn ergeben!
