  Eplan 2022; mit der Tastatur Funktionen zuweisen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan 2022; mit der Tastatur Funktionen zuweisen (1666 / mal gelesen)
JKW
Sehen Sie sich das Profil von JKW an!   Senden Sie eine Private Message an JKW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JKW
EPLAN Electric P8: 2022 Update 5
EPLAN Pro Panel. Prof: 2022 Update 5<P>Betriebssystem: Windows 10 Pro 64 Bit
Anzahl der CPUs: 8
Prozessor: Intel64 Family 6 Model 94 Stepping 3
GenuineIntel
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
erstellt am: 28. Okt. 2022 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es in der Version 2022 noch die Funktion "Zuweisen" mit der Tastenkombination "STRG"+"Umschalt".
Ich konnte leider nur mit der Maus mittels Rechtsklick Funktionen zuweisen.
Gruß Jens
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 28. Okt. 2022 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JKW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja gibt es noch, Menüband bearbeiten > Tastenkombination bearbeiten
JKW
Anzahl der CPUs: 8
GenuineIntel
erstellt am: 28. Okt. 2022 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es herausgefunden.
Der Work-flow ist etwas anders:
Zuerst die Funktion mit gedrückter Maustaste vom Navigator in den graf. Editor ziehen und dann erst "STRG" + "UMSCHALT" drücken.
Gruß Jens
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 28. Okt. 2022 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JKW 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Stöbern in der 2022er Online-Hilfe habe ich gerade gesehen, dass man jetzt scheinbar auch mehrere "Zielfunktionen" auswählen können soll.
Allerdings muss man vorher im Navigator den Kontextmenüpunkt "zuweisen" benützen.
Siehe hier:
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2022/Content/htm/navigatorgui_h_funktionzuweisen.htm?tocpath=EPLAN-Hilfe%7CFunktionen%20und%20Ger%C3%A4te%20verwenden%7CBetriebsmittel-Navigator%7CSo%20geht%27s%7C_____4
Gruß Werner
