  Kabel Nummerierung Schema
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel Nummerierung Schema (1378 / mal gelesen)
Sebi83
CAE Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sebi83 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebi83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebi83
Eplan 5.70
Eplan P8 2025
erstellt am: 21. Okt. 2022 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade auf der Suche, aber noch nicht fündig geworden.
Ich will ein Schema für die automatisierte BMK Nummerierung für Kabel erstellen.
Ich stolper aber über fehlende Optionen und auch darüber, dass es anscheinend 2 Varianten gibt, einmal über "BMK Nummerierung" und einmal über "Kabel-BMK Nummerierung".
Mein Wunsch ist, dass das BMK vom Kabel folgendermaßen aussieht:
+Einbauort und =Anlage -W (Zähler) (BMK ohne Anlage/Einbauort) des Ziels.
Sprich wenn auf einer Seite der Einbauort +Schrank1 und die Anlage/Funktion =ABC vorgegeben ist,
dann heißt das erste Kabel was zu einem Bauteil, zb M1, geht, "+Schrank1=ABC-W1M1" (auch wenn das M1 nicht im Schrank eingebaut ist)
Rein von der Idee wollte ich jetzt ein Nummerierungsschema bauen, bei dem ich halt, wie bei der Beschriftung,
+Einbauort und =Anlage reinziehe, -W/-Kennbuchstabe und Zähler reinziehe und dann die "BMK (ohne Strukturkennzeichen, ohne Vorzeichen" vom Ziel zusammensetze.
So eine Konfiguration um das Schema zusammenzusetzen bietet mir allerdings die Maske "Einstellungen: Kabelnummerierung" nicht an.
Auch der alternative Weg über BMK Nummerieren (offline) bietet in der Maske "Einstellungen: Nummerierung (offline)" bei weitem nicht alle Funktionen an.
Klassischerweise nutzen wir Seitenmakros und ersetzen die Nummer des Bauteils entweder mit Suchen/Ersetzen oder bei neueren Makros mit Wertesätzen.
Ich habe allerdings gerade ein Projekt, bei dem sich der Kunde eine Bezeichnung nach Seite/Zähler wünscht und da müsste ich dann alles händisch wieder anpassen, weswegen ich lieber den automatisierten Weg gehen möchte.
Habt ihr eine Idee, wie ich mir ein passendes Schema bauen kann?
[Diese Nachricht wurde von Sebi83 am 21. Okt. 2022 editiert.]
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 31. Okt. 2022 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebi83 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe intern nachgefragt und folgende Antwort bekommen.
VG
Robin
So eine Kabelnummerierung kann nicht eingestellt werden. Eventuell kann so eine Nummerierung über Scripte programmiert werden. In diesem Fall bitte über den Vertrieb nachfragen, ob so etwas möglich ist und welche Kosten hierbei entstehen würden.
