  Artikel extern bearbeiten - Zeilenumbruch
Autor Thema:  Artikel extern bearbeiten - Zeilenumbruch (808 / mal gelesen)
mwschoen
Planer
Sehen Sie sich das Profil von mwschoen an!   Senden Sie eine Private Message an mwschoen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwschoen
Win11
EPLAN P8 Select V2.9
EPLAN P8 Select 2023
i7 4Kern / 3,4GHz / 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2022 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin mal auf den Trichter gekommen einige Artikel meiner Artikeldatenbank extern zu bearbeiten damit die Anzeigen einheitlicher sind. Klappt soweit super bis auf die Zeilenumbrüche.
Die bekomm ich nicht hin.
Habe schon das Zeilenumbruchsymbol kopiert und an der entsprechenden Stelle in Excel eingefügt. Es wird aber einfach mit gedruckt.
Versuche das ganze gerade in der Version P8 2023 select.
Hat von euch jemand noch eine andere Idee?
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 21. Okt. 2022 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwschoen 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen mwschoen,
die Tastenkombi für einen Zeilenumbruch in einer Excel-Zelle ist [ALT] + [Enter].
Ob das dann richtig nach Eplan zurück kommt weiss ich nicht, habe selber noch keine Erfahrung mit externer Bearbeitung.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
mwschoen
Planer
Win11
erstellt am: 21. Okt. 2022 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen bbe-bac,
und recht vielen Dank für die Erleuchtung.
Da hätte ich auch selber drauf kommen müssen.
Funktioniert super.
