 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelimport (1045 / mal gelesen)
Dr.Doolittle Mitglied Elektroniker
 Beiträge: 101 Registriert: 24.02.2004
erstellt am: 03. Okt. 2022 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, mal eine kurze Frage...... Bin gerade dabei meine Artikeldatenbank zu importieren. Das dauert aber zienlich lange. Die EDZ Datei ist ungefähr 480 MB groß, und der Import läuft jetz schon den zweiten Tag. Geht das auch schneller? ------------------ Installiert P8v2.7 P8v2.8 P8v2.9 P8v2022 Update 2 Windows 10 pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
 Beiträge: 814 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 04. Okt. 2022 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Doolittle
Hallo, Hast du die Möglichkeit die Artikeldatenban als XML File zu exportieren und importieren? Des geht recht fix. ------------------ 3.xx bis 2022 [Diese Nachricht wurde von Juke am 04. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 04. Okt. 2022 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Doolittle
Importierst du über das Netzwerk? Würde ich auf einem PC lokal machen, falls möglich. Bei SQL sieht das natürlich anders aus. Wenn es nur um die Artikel geht, ist der Transfer per XML tatsächlich deutlich schneller. Aber EDZ-Dateien beinhalten zusätzlich Dokumente, Bilder und Makros zu den jeweiligen Artikeln, die kommen beim XML-Transfer nicht mit. Die Makros sind für komplexe Geräte zwingend erforderlich sind. Man könnte die zwar per Explorer direkt kopieren, dabei muss aber die Verzeichnisstruktur auf Windows-Ebene exakt den Eintragungen in den Artikeln entsprechen, sonst findet Eplan die Makros beim Einfügen nicht. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meintest Du XML? Werden da die Macrobilder mit übertragen? ------> Habs gerade gelesen Also einfach mal durchlaufen lassen, und sehen, was passiert ------------------ Installiert P8v2.7 P8v2.8 P8v2.9 P8v2022 Update 2 Windows 10 pro [Diese Nachricht wurde von Dr.Doolittle am 04. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2022 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Doolittle
Zitat: Original erstellt von Dr.Doolittle: Meintest Du XML? Werden da die Macrobilder mit übertragen? ------> Habs gerade gelesenAlso einfach mal durchlaufen lassen, und sehen, was passiert
Sorry Schreibfehler, klaro XML Die Makros und Bilder sind ja nur Verknüpft und nicht Bestandteil der Datenbank. Wenn du die Artikeldatenbank in einer anderen Umgebung nutzen willst müssen die Verzeichnisse und Inhalte natürlich gleich sein. Da hat das EDZ Format den Vorteil weil in diesem Format wirklich ALLES enthalten ist. ------------------ 3.xx bis 2022 [Diese Nachricht wurde von Juke am 04. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 468 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 05. Okt. 2022 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Doolittle
Moin, zwei Tage ist schon ungewöhnlich lange. Kann es sein, das noch ein Dialog im Hintergrund offen ist, der auf eine Antwort warten? Vor dem .edz Import, wird das File geprüft, ob die verlinkten Daten vorhanden sind. Anschließend werden alle fehlenden Dateien aufgelistet. Nicht das der Dialog im Hintergrund, oder 2. Monitor offen ist. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 05. Okt. 2022 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Doolittle
erstellt am: 05. Okt. 2022 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Doolittle
erstellt am: 05. Okt. 2022 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
