  Probleme eines Script-Anfängers
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme eines Script-Anfängers (1888 / mal gelesen)
D.Stein
Sehen Sie sich das Profil von D.Stein an!   Senden Sie eine Private Message an D.Stein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Stein
EPlan P8 2022 (Update 5)
EPlan P8 2024
erstellt am: 15. Sep. 2022 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen,
Ich habe gestern angefangen mit Hilfe von Google und dem Buch von Johann Weiher ins Scripten mit Eplan einzuarbeiten.
Allerdings bekomme ich nun einen Fehler bei dem ich nicht mehr weiterkomme.
Hier erstmal mein Code:
Code:
using System;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;
using Eplan.EplApi.ApplicationFramework;
using Eplan.EplApi.Base;
using Eplan.EplApi.Scripting;
// $(PROJPROP_10901_2) Projekt Zusatzfeld 2 (Doku-Nr.)
public class PDF_zu_DokuOrdner
[Start]
public void Function()
//#####Doku-Pfad zusammenbauen#####
string sDoku =PathMap.SubstitutePath("$(PROJPROP_10901_2)");
string sDokuP1 = sDoku.Substring(0,3) + "00";
string sDokuP2 = sDoku.Substring(0,3) + "99";
string sDokuPfad = "M:\\EL-Buero\\Stein\\" + sDokuP1 + "-" + sDokuP1 + "\\" + sDoku;
//MessageBox.Show(sDokuPfad);
try
  Process.Start("explorer", sDokuPfad);
catch (Exception ex)
  MessageBox.Show(
  ex.Message,
  "Fehler",
  MessageBoxButtons.OK,
  MessageBoxIcon.Error
return;
Ich habe den Code Schrittweise aufgebaut und bis zur MessageBox.Show(sDokuPfad) hat alles prima Funktioniert. Sobald ich aber versuche den Ordner zu öffnen bekomme ich eine Fehlermeldung von Eplan.
Fehler:
CS0105 (Zeile:1, Spalte:7): Die using-Direktive für 'System' wurde bereits zuvor in diesem Namespace verwendet.;ExecuteScript;
CS0105 (Zeile:3, Spalte:7): Die using-Direktive für 'System.Windows.Forms' wurde bereits zuvor in diesem Namespace verwendet.;ExecuteScript;
CS0105 (Zeile:4, Spalte:7): Die using-Direktive für 'Eplan.EplApi.ApplicationFramework' wurde bereits zuvor in diesem Namespace verwendet.;ExecuteScript;
CS0105 (Zeile:5, Spalte:7): Die using-Direktive für 'Eplan.EplApi.Base' wurde bereits zuvor in diesem Namespace verwendet.;ExecuteScript;
CS0105 (Zeile:6, Spalte:7): Die using-Direktive für 'Eplan.EplApi.Scripting' wurde bereits zuvor in diesem Namespace verwendet.;ExecuteScript;
CS0103 (Zeile:29, Spalte:5): Der Name 'Process' ist im aktuellen Kontext nicht vorhanden.;ExecuteScript;
Wenn ich nun das öffnen wieder aus dem Code rausnehme bekomme ich immer noch die Meldung das die Direktiven schon verwendet werden. Erst wenn ich alle Direktiven Auskommentiere funktioniert die Messagebox wieder.
Kann mir da vielleicht jemand von euch weiterhelfen?
Danke.
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 15. Sep. 2022 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Stein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo D.Stein
willkommen hier im Forum und beim Scripting.
In deinem Script fehlt noch ein
Code:
using System.Diagnostics;
für den "Process"
das Phänomen das in den Fehlermeldungen die "using-Direktive" angemeckert werden kenne ich, man kann diese eigentlich ignorieren.
grüße
FrankS
D.Stein
EPlan P8 2024
erstellt am: 15. Sep. 2022 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hatte gefehlt, jetzt Funktioniert es.
Vielen Dank.
Joerg1984
Sehen Sie sich das Profil von Joerg1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg1984
erstellt am: 19. Okt. 2023 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Stein 10 Unities + Antwort hilfreich
EinstellungDruckenandern.zip
Guten Tag, dies ist mein erster Versuch eine Frage zu stellen.
Ich habe versucht mir ein Script zu schreiben um eine Einstellung zu verändern.
Es geht um Optionen-->Einstellungen-->Station-->PDF-Ausgabegröße.
Hier möchte ich per Script zwischen Originalgröße und Auf Seite skalieren umstellen.
Ich habe mit Hilfe des Buches E-Plan automatisieren etwas geschrieben.
Allerdings funktioniert es in E-Plan nicht. Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe?
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 19. Okt. 2023 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Stein 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN bekommt in diesem Fall nicht mit das sich eine Einstellung geändert hat.
Ich würde dafür die Aktion: XAfActionSetting nehmen.
Code:
public class Script
  [Start]
  public void XAfActionSetting_Start()
      CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
      ActionCallingContext oACC = new ActionCallingContext();
      oACC.AddParameter("set", "STATION.PDFExportGUI.FitToPage");
      oACC.AddParameter("value", "0");
      oCLI.Execute("XAfActionSetting", oACC);
grüße
FrankS
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Joerg1984
erstellt am: 19. Okt. 2023 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Stein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Aber mein Ansatz war da nicht wirklich richtig.
