 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: 2 Montageplatten in Pro Panel (1077 / mal gelesen)
MoHo Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 25.07.2022
erstellt am: 11. Aug. 2022 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, was muss ich tun, damit die Bohrungen auf die beiden Montageplatten "aufgeteilt" werden, wenn eine Hutschiene, oder ein Kabelkanal über beide Platten reicht? So wird nur die Platte gebohrt, auf der gestartet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 580 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 11. Aug. 2022 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoHo
Es gibt beim Bohrbild ein Haken "immer fertigen"... vielleicht hilft der ja (falls nicht ohnehin schon gesetzt bei dir) ist aber nur n Schuss ins Blaue
------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 11. Aug. 2022 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoHo
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
 Beiträge: 498 Registriert: 11.12.2019 Eplan P8 2.x...2025 Pro Panel
erstellt am: 11. Aug. 2022 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoHo
Hallo, das Problem mit den versetzten Platten wurde letztens doch gelöst In Screenshot #1 sind doch die Bohrungen auf der rechten Platte erkennbar. Wie kommt Bild 3 zustande? Hast Du da die linke Platte ausgeblendet? So ganz kann ich das Problem noch nicht erkennen. Wie geht es dann mit den Fertigungsdaten weiter? Bohrschablone als PDF oder Export nach Perforex oder...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MoHo Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2022 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn beide Montageplatten eingeblentet sind werden die Bohrungen auch passend angezeigt. Sollten die Montageplatten verschiedene Abstände haben, dann ist das nicht der Fall. Wenn ich aber die Platten einzeln betrachte, dann sind die Bohrungen auf der rechten Platte und im Kabelkanal, der zur rechten Seite gehört, aber nicht auf der linken Montageplatte (wenn die einzeln betrachtet wird). Die Frage ist jetzt, ob die Löcher vom Bohrautomaten in der Luft gebohrt werden, also neben der linken Platte, oder ob doch auf beiden Montageplatten gebohrt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 11. Aug. 2022 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoHo
Hab mir grad den Spaß gemacht und einen Bauraum mit 2 Platten und Kanal quer drüber geöffnet - selbes Phänomen wie bei Dir wenn ich je eine Platte ausblende. (Wieso macht man das?  ) In unserem Bohrautomaten wurden die Löcher für beide Platten korrekt gebohrt, und ebenso sind die Löcher auf der PDF-Bohrschablone drauf. Ob das bei Dir auch so sein wird, musst Du selbst rausfinden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
