 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Leitungsverteiler sichtbares BMK ausblenden (1629 mal gelesen)
FastBeginner Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 87 Registriert: 13.06.2022 YP
erstellt am: 13. Jul. 2022 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle! Wenn man bei EPLAN Plattform 2022 Menüband>Einfügen>Symbole>Leitungsverteiler geht und den Leitungsverteiler durch alle Pole zieht, dann wird das sichtbare BMK immer automatisch eingeblendet. Wie kann man die BMK abstellen? Sodass nur die Leiungsverteiler zu sehen sind. Siehe Anhang [Diese Nachricht wurde von FastBeginner am 13. Jul. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FastBeginner am 13. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2002 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Jul. 2022 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FastBeginner
Die Leitungsverteiler sind für Fluid und nicht die E-Technik gedacht  ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2022 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Information! Dann werde ich für dieses Kundenprojekt keine Leitungsverteiler benutzen. Mein Auftrag ist: Ich muss einen Plan nachzeichnen. Dort sind Leitungsverteiler aber abgebildet. Ich lasse sie aus.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2022 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FastBeginner
Ich sag mal dreist: Nein sind sie sicher nicht, sondern T-Stücke mit ggf. Punktdarstellung (was ich persönlich nicht empfehlen würde, wegen der Zielverfolgungssichtbarkeit, aber Kunde ist ja König  ) Gehe ich recht in der Annahme, dass Du von einem stark von einem zeichnerischen Ansatz kommst ? VG nairolf
erstellt am: 13. Jul. 2022 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte vor kurzem eine Schulung bezüglich EPLAN 2022 Grundlagen und will vieles ausprobieren, also ja kannst du ausgehen. Aber dass der Plan rechtzeitig da ist ist mir doch eine Priorität. Freundliche Grüße, vielen Dank und einen schönen Tag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2022 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FastBeginner
Vergiss aber nicht: Ein Plan der "rechtzeitig" fertig ist, aber substantielle Grundsatzprobleme aufweist, macht auch niemanden glücklich und kann am Ende viel, viel Geld kosten (Dich / Euch und den Kund€n) Hab in jedem Fall immer ein Auge auf Prüfläufe, um rechtzeitig solche u.U. vorhandene "Grundsatzmissgeschicke" zu finden. VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2022 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Jul. 2022 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FastBeginner
@TE: Es muss ja nicht sofort sein, aber für diese Darstellungen kannst du dir ja bei Gelegenheit die "Sammelschienenanschlüsse" ansehen. Kasten drum Zack! Anschluß- oder Geräteadaoter fertig. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 13. Jul. 2022 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FastBeginner
Bekräftigung für Nairolfs Anregung: Den Prüflauf nicht erst zum Schluß machen, sondern immer mal wieder zwischendurch. M. E. gibt es dafür mind. 2 Meilensteine: 1. Immer bevor man ein Seite oder eine Teilschaltung kopiert 2. Immer bevor man ein Makro erzeugt. Andernfalls kopiert man die Fehler mit und die verbreiten sich wie ein Virus. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 14. Jul. 2022 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FastBeginner
Zitat: Original erstellt von Ditter: Andernfalls kopiert man die Fehler mit und die verbreiten sich wie ein Virus. [/B]
musste gerade echt lachen :P ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 793 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 14. Jul. 2022 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FastBeginner
