  Fehlermeldung bei Eplan 2022 Update 4
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Eplan 2022 Update 4 (1958 / mal gelesen)
boolyman
Planer
Sehen Sie sich das Profil von boolyman an!   Senden Sie eine Private Message an boolyman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boolyman
EPLAN 5.70.4.52000
Eplan Electric P8
2.9 SP1 Update 11
2022 Update 5
erstellt am: 04. Jul. 2022 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Beim Arbeiten mit Eplan 2022 (Update 4 BdNr. 17756) tauch bei mir seit einiger Zeit wiederholt der Fehler:
"Die Einstellung USER.SYSTEM.GUI.Control.MGGrid.PrjManagementGUI.614.1014.LastIndex.getItem konnte nicht gesperrt werden."
mit der Meldungsnummer: S275038
auf.
Hat irgend jemand eine Idee wo ich der Ursache auf die Schliche kommen kann?
Dieser taucht dann auf, wenn ich einen Artikel für Betriebsmittel aus der DB auswähle und dann die Auswahl bestätige.
Der Artikel wird auch nicht übernommen.
Kurioserweise wenn ich die Artikelnummer in den Eigenschafften des Betriebsmittels direkt eingebe werden die Daten aus der DB übernommen.
Vielen Dank
Beste Grüße Olaf
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Jul. 2022 05:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boolyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
hört sich für mich nach einem Rechteproblem an. Eplan versucht hier etwas zu schreiben und hat dazu keine Rechte. Schon mal mit der IT gesprochen? So aus der Ferne ist das wohl nicht zu lösen. Ansonsten wenn ihr einen Wartungsvertrag habt mal Eplan anstubsen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
