  Klemmenplan mit Etagen zu M-Print exportieren
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenplan mit Etagen zu M-Print exportieren (1489 / mal gelesen)
mci2020
Sehen Sie sich das Profil von mci2020 an!   Senden Sie eine Private Message an mci2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mci2020
EPLAN P8 V2.9
EPLAN 2025
ProPanel
Fluid
erstellt am: 29. Jun. 2022 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich steh vor folgendem Problem:
Die Klemmenbeschriftung soll per txt Ausgabe zum Import in M-Print auf Endlosetiketten ausgedruckt werden.
Problem ist dabei, dass im Klemmenaufreihplan nicht nach Etagen bei Mehrstockklemmen sortiert werden kann.
Es macht ja wenig Sinn die Endlosbeschriftung jedes Mal einzeln auf die Klemmen zu drücken wenn sich die Etage ändert.
Ausgabe in den Klemmenplan funktioniert auch nicht.
Hat jemand überhaupt Erfahrungen mit dem Export zu MPrint?
Hat jemand dazu eine Idee wie man das lösen kann?
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 29. Jun. 2022 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mci2020 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Für Doppelstockklemmen habe ich mir mal vor Jahren das Schema (siehe Bild) gebastelt.
Man musste halt dann im Nachgang im Excel nach Stockwerk filtern und den Inhalt in die Beschriftungsvorlage kopieren.
Natürlich etwas Handarbeit, aber man sieht dafür auch gleich was man bekommt
Dein Beschriftungssystem kenne ich nicht.
Gruß Werner
[Diese Nachricht wurde von Werner T. am 30. Jun. 2022 editiert.]
fwissmeier
CAD Planer
Sehen Sie sich das Profil von fwissmeier an!   Senden Sie eine Private Message an fwissmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fwissmeier
EPlan P8 Professional Version 2.3-2.9 mit Pro Panel
erstellt am: 30. Jun. 2022 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mci2020 10 Unities + Antwort hilfreich
wir lösen das bei MPrint indem wir einfach die Klemmennummern fortlaufend einfügen und dann im Programm oben den Button Mehrstockklemmen benutzen. Hier dann nur noch die nötige Ebenanzahl eingeben und fertig.
Anbei die Bilder, die dir vielleicht weiter helfen können. Bei uns funktioniert das prima.
mci2020
EPLAN P8 V2.9
EPLAN 2025
ProPanel
Fluid
erstellt am: 03. Jul. 2022 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann das ja über mit ECAD Schnittstelle direkt aus Eplan an Mprint übertragen.
Klappt bei BMKs usw super.
Ich weiß nur nicht, wie ich das bei Doppelstockklemmen exportieren kann.
Ziel ist die händische Eingabe in Mprint einzusparen.
fwissmeier
CAD Planer
erstellt am: 04. Jul. 2022 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mci2020 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mich wohl etwas falsch ausgedrückt. Entschuldigung.
Wir exportieren das ganze über den Klemmennavi in eine Excel Liste und importieren diese dann in M Print.
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 04. Jul. 2022 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mci2020 10 Unities + Antwort hilfreich
wir nutzen das ProjektComplete von Phönix und haben das gleiche Bedürfniss.
Ich verwende allerdings nicht den Klemmenaufreihplan als Übergabe, sondern den Auswertungstyp Klemmenplan.
Dort kann man nach Etagen sauber sortieren lassen im EPLAN.
Ist es für euch nicht möglich diesen anderen Auswertungstyp zu verwenden?
mci2020
EPLAN P8 V2.9
EPLAN 2025
ProPanel
Fluid
erstellt am: 12. Jul. 2022 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auswertungstyp anzupassen ist kein Problem.
Nach Etagen zu sortieren geht mittlerweile auch, es muss nicht bei Sortiereinstellung ein Filter eingestellt werden sondern bei Funktionen: Sortiereinstellung
Was allerdings nicht klappt ist das auf Endlosbändern laufen zu lassen, da ich dann immer das BMK davor habe.
