  Revisionsmarkierungen/Formular
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revisionsmarkierungen/Formular (1488 / mal gelesen)
kascad
Sehen Sie sich das Profil von kascad an!   Senden Sie eine Private Message an kascad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kascad
Win10 Pro 64x
Eplan electric P8 2.8 Pro
Eplan 2024
erstellt am: 09. Jun. 2022 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es war bestimmt schon das Thema im Forum erscheint.
Wie kriege ich die Revisionsmarkierungen ins Formular rein?
Oder welches Formular muß ich dazu nehmen? Beim .f17 gibt's keine Möglichkeit
detaillierte Revisionsdaten auszuwählen.
Die Änderungen kann man auch mit Kommentare beschreiben, aber gibt's auch keine Darstellung als Planseite
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Jun. 2022 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
auf den einzelnen blätter wird immer nu die letzte revision eingetragen (änderungsbuchstabe) und änderungsvermerk.
die übersicht erstellen wir mit dem inhaltsverzeichnis.
entweder als grafische seite oder als textausgabe und manuell in ein leeres blatt kopiert (dadurch bleibt die änderungsübersicht erhalten)
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 10. Jun. 2022 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du machen?
Revisionsinformationen werden mit dem Auswertungstyp Revisionsübersicht ausgewertet.
Was du vermutlich willst, auf einer Seite die Revisionskommentare zu der Seite lesen?
Das wird im Normblatt über entsprechende Eigenschaften gemacht.
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
kascad
Win10 Pro 64x
Eplan 2024
erstellt am: 10. Jun. 2022 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info
und .. naive Frage
Wie geht das?
kascad
Win10 Pro 64x
Eplan 2024
erstellt am: 10. Jun. 2022 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte die Revisionsmarkierungen also Markierungstexte in so eine Liste quasi ein Formular haben.
eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 13. Jun. 2022 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Texte zu jeder einzelnen (z.B.) Wolke auswerten?
Keine Ahnung, ob das überhaupt geht.
Wir werten sowas Seitenbezogen auf der Seite und Projektbezogen in der Revisionsübersicht aus.
Das sind dann die Informationen, die sich auch in der Ansicht unter "Revisionsdaten nachbearbeiten" wiederfinden.
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 13. Jun. 2022 editiert.]
