 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Pro Panel um 90° gedreht platzieren (1344 / mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 17. Mai. 2022 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Kollege hat im Rittal Konfigurator einen Schaltschrank mit 4 Feldern konfiguriert (je Feld, 2 Monateplatten, Rücken an Rücken) wie schon so häufig und die EPLAN Daten generiert und importiert. Nun ist das Phänomen aufgetreten (seit P8 2.9 SP1 Update 10), dass Kabelkanal, Hutschiene usw. ALLE 90° "in" der Montageplatte hineinplatziert werden. Wenn ich das projekt öffne kann ich ganz normal alles platzieren. Er hat meine Benutzereinstellungen übernommen aber auch das hat keine Verbesserung bewirkt. Auch ein problem ist, dass er die Kanäle nur von links nach rechts - nicht oben nach unten platzieren kann. Wisst ihr woran das liegen könnte? Denke irgendwo ist eine Option aktiv. lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
 Beiträge: 498 Registriert: 11.12.2019 Eplan P8 2.x...2025 Pro Panel
erstellt am: 17. Mai. 2022 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
erstellt am: 17. Mai. 2022 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2022 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 17. Mai. 2022 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Werner T.: Vor dem Platzieren (also wenn der Kabelkanal am Cursor hängt) mal die rechte Maustaste drücken - dort sollte der "Montageflächenfang" angewählt sein.
Danke vom Kollegen und ein Küsschen haha Er wollte schon EPLAN neuinstallieren - hab gesagt er soll mal ruhig machen  ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
