  Auswertung: kompletten Einbauort anzeigen lassen
Autor Thema:  Auswertung: kompletten Einbauort anzeigen lassen (674 / mal gelesen)
ml2199
Elektromeister, Bachlor Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von ml2199 an!   Senden Sie eine Private Message an ml2199  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ml2199
Eplan Electric P8 2.9
erstellt am: 09. Mai. 2022 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde mir gerne in den Auswertungen immer den kompletten Einbauort anzeigen lassen.
Zurzeit wird ausschließlich das Vorzeichen und die Einbaukoordinate angezeigt. (siehe Anhang)
Welche Einstellung muss ich verändern, damit ich den kompletten Einbauort mir auswerten lassen kann?
mfG M.L.
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 09. Mai. 2022 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ml2199 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal unter
Einstellungen/Projekte/Auswertungen/Ausgabe in Seiten:
Dort hat es eine Spalte mit der Überschrift "Strukturkennzeichen bei Gleichheit ausblenden", in der Du die gewünschte Einstellung vornehmen können solltest.
Gruß Werner
ml2199
erstellt am: 09. Mai. 2022 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, danke dir!
