  Projekteigenschaften, Einträge in Dropdown hinzufügen
Autor Thema:  Projekteigenschaften, Einträge in Dropdown hinzufügen (863 / mal gelesen)
klaus.hauser
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von klaus.hauser an!   Senden Sie eine Private Message an klaus.hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klaus.hauser
erstellt am: 09. Mai. 2022 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich möchte gerne in den Projekteigenschaften den Namen meiner Firma eintragen, da es hier aber nur ein Dropdown mit Auswahl aus 2 verschiedenen einträgen gibt und man nicht einfach etwas reinschreiben kann, frag ich mich wo die Einträge abgespeichert sind und wie man einen Eintrag hinzufügen kann.
Falls das nicht geht, gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
LG
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
Version 2.7 - 2026
EPLAN Harness proD
Version 2023 - 2026
erstellt am: 09. Mai. 2022 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaus.hauser 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind Benutzerspezifische Felder, diese kannst du selber einstellen. Zum Beispiel eben ein Dropdownmenü. Entweder passt du das selber an oder nimmst einfach ein freies Feld.
Croonain
[Diese Nachricht wurde von Croonain am 09. Mai. 2022 editiert.]
klaus.hauser
erstellt am: 09. Mai. 2022 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wo kann ich dieses Feld bearbeiten?
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Croonain
Version 2.7 - 2026
EPLAN Harness proD
Version 2023 - 2026
erstellt am: 09. Mai. 2022 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaus.hauser 10 Unities + Antwort hilfreich
In Version 2.8 unter Optionen -> Eigenschaften konfigurieren. Dann müsstest du so wie aus deinem Scrennshot zu erkennen ist den Baum öffnen können, also EPLAN -> Project -> UserSupplementaryField usw. Wenn du das richtige Feld gefunden hast, gibts die Möglichkeit der Eingabehilfe. Möglich wäre die freie Eingabe oder mittels einer Auswahlhilfe.
Croonain
