  Eplan P8 2022 Trennklemme Phoenix Contact
Autor Thema:  Eplan P8 2022 Trennklemme Phoenix Contact (1583 / mal gelesen)
Baum76
Handwerksmeister
Sehen Sie sich das Profil von Baum76 an!   Senden Sie eine Private Message an Baum76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baum76
Eplan P8 2022
erstellt am: 07. Mai. 2022 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal ein freundliches Hallo in die Runde!
Meine aktive Eplan Zeit ist etwas her und ich starte quasi nahezu frisch :-( Über die Suchfunktion war ich leider nur semi-erfolgreich.
Aktuell erstelle ich einen Plan und muss hierzu die Wandlertrennklemme von Phoenix (3029965) verwenden. Ich finde aber die Funktion nicht damit sich diese Klemmen nicht automatsich untereinander verbinden sobald ich diese abgesetzt habe.
Ich bin davon ausgegangen das es mit der Funktion "Stegbrücke" zusammenhängt aber egal welche Einstellung es ändert sich nichts an der Brücke.
Zudem müsste ich noch Schaltbrücken (3026492) einsetzen aber so wirklich möchte das nicht funktionieren.
Hat jemand einen Tip für mich woran es liegen könnte?
Vielen Dank vorab!
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 07. Mai. 2022 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baum76 10 Unities + Antwort hilfreich
Das automatische Verbinden wird unterdrückt mit dem Symbol UNTERBRECHUNG, zu finden unter Einfügen/Verbindungssymbol->Unterbrechung oder Shortcut STRG+SH+U.
Eine andere Lösung, ein anderes Klemmensymbol zu wählen ohne die Brückenbildung.
Dein Hauptproblem wird aber die Beschaltung der Klemmen mit den verschiedenartigsten Brücken, Trennscheiben, Abteilungstrennscheiben usw. werden.
Das ist eine recht umfangreich Anpassung, die ich bereits für mehrere Kunden im Mittelspannungsbereich realisiert habe.
Bei ernsthaftem Interesse kannst du dich gern bei mir melden.
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Baum76
Handwerksmeister
Eplan P8 2022
erstellt am: 07. Mai. 2022 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ditter:
Hallo Dritter,
Danke für den ersten Ansatz, das hat schon mal geholfen. Und ja, eine solche Wandler-Trennklemme, darf ich erstellen bzw. mehrere davon.
Aktuell bin ich damit doch etwas überfordert und stelle fest das meine Schulung einfach schon zu lange her ist bzw. EPlan einfach komplex ist.
