  Verbindungsdarstellung / nerviges Phänomen
Autor Thema:  Verbindungsdarstellung / nerviges Phänomen (1297 / mal gelesen)
Andreas.Kretschmer
Sehen Sie sich das Profil von Andreas.Kretschmer an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas.Kretschmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas.Kretschmer
EPLAN P8 Professional
Version 2023 Update 8
Version 2024 Update 6
Version 2025 Update 3
erstellt am: 04. Mai. 2022 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe da ein irgendwie nerviges Phänomen und weiß nicht woran es liegt.
Vorab PE Linie ist Strich Punkt eingestellt und Potentialverfolgung habe ich auch schon durch geführt.
In den Automaten auch soweit schon "rumgedoktert" aber ich bekomme die Verbindung zwischen den 2 Automaten nicht durch gezogen.
Hoffe man sieht es auf den Bildern.
Kann mir da jemand einen Tipp geben woran das liegen könnte.
P.s. Wenn ich jetzt extra Abzweige da rein mache Funktioniert es
-->don't touch a running system<--
Andreas.Kretschmer
erstellt am: 04. Mai. 2022 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 04. Mai. 2022 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.Kretschmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontrollier mal die Linientyp von Layer EPLAN510, die könnte gestichelt sein.
Wenn du entsprechende T-Stücke in die Verbindung setzt hat die Linie kein Ziel, ist also unvollständig und deshalb nicht gestrichelt.
Wenn du unterhalb des T-Stücks Symbole platzierst dass die Auto-Connect Linie geschlossen ist sollten die Verbindung wieder gestrichelt werden.
3.xx bis 2022
[Diese Nachricht wurde von Juke am 04. Mai. 2022 editiert.]
hokaab
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von hokaab an!   Senden Sie eine Private Message an hokaab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hokaab
CAD EPLAN Electric P8 2.4 - 2022
inkl Fluid Addon
erstellt am: 05. Mai. 2022 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.Kretschmer 10 Unities + Antwort hilfreich
bin daran auch schon mal fast verzweifelt ...
Der Fehler liegt wohl in der Anschlusart und dem Anzahl der Ziele an Pin 1,3,5 von deinem Sicherungslasttrenner.
Diese Anschlüsse auf Ader/Draht und 2 Ziele ändern dann müsste es passen.
Andreas.Kretschmer
erstellt am: 05. Mai. 2022 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön @ Juke & hokaab.
also Das mit den Anschlüssen hat geholfen.
Problem gelöst =).
