  Link zu anderen Projekten
Autor Thema:  Link zu anderen Projekten (840 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 04. Mai. 2022 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es die Möglichkeit, dass man mehr oder weniger LInks von Projekt A zu Projekt B an eine bestimmte stelle hat?
Beispiel:
A speist 5 verteilungen die heißen dann
A1
A2
A3
A4
A5
Beim Abgang in der Zeichnung A wäre es cool wenn man irgendwie beim Klick auf A3 direkt den Plan A3 öffnen würde.
Alternativ alles in einen Plan zeichnen ist mir bewusst, aber nicht zielführend. manchmal hätten wir da nur 20 seiten Dokumentation aber bei anderen konstelllationen hätten wir dann auch mal schnell 500 Seiten :-x
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
CAET
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CAET an!   Senden Sie eine Private Message an CAET  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAET
Eplan P8 2.7 Prof.
Eplan P8 2.8 Prof.
Eplan P8 2.8 Prof.
Eplan P8 2.9 Prof.
Eplan 2022
Intel I7-10850H 2,7GHz
32GB Ram
Nvidia Quadro T1000
Win 10 Enterprise
erstellt am: 04. Mai. 2022 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen.
Hätte jetzt nur den Vorschlag das ganze mittels Hyperlink zu realisieren um dann eine andere PDF öffnen zu können.
Oder soll das ganze auch mit reinen Eplan Projekten funktionieren?
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 06. Mai. 2022 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThMue:
.. LInks von Projekt A zu Projekt B an eine bestimmte stelle ..
Hallo Thorsten,
mir ist nichts bekannt um bei unterschiedlichen Projekten eine Verknüpfung herzustellen
eventuell lässt sich etwas mit Teilprojekten realisieren, aber ist halt wieder kostenpflichtig.
Mich würde auch eine Schnittstelle zu anderen Projekten interessieren ähnlich XREV bei ACAD.
z.B: Klemmenleiste mit Betriebs/Störmeldungen als Datei einbinden
HOC
