  PE Klemme ohne strichlierten Kontakten
Autor Thema:  PE Klemme ohne strichlierten Kontakten (1038 / mal gelesen)
klaus.hauser
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von klaus.hauser an!   Senden Sie eine Private Message an klaus.hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klaus.hauser
erstellt am: 02. Mai. 2022 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Eplan Community,
ich arbeite derzeit an einem Projekt mit der Eplan Vorlage eines Kunden. Nun habe ich das Problem, dass die Kontakte zwischen den PE-Klemmen, bzw. das ganze PE-Potential nicht strichliert gezeichnet wird. Wenn ich die PE-Klemmen eines anderen Projekts mit strichlierten Kontakten kopiere und einfüge, werden die Striche wieder durchgezogen...
Ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen, Danke!
LG
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 02. Mai. 2022 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaus.hauser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich glaube dein Stichwort heißt Ebenenverwaltung.
Schau doch einmal in der Ebenenverwaltung nach unter:
Symbolgrafik > Verbindungssymbole > Autoconnecting Potenzialtyp [PE] (Ebene EPLAN542)
was da eingetragen ist.
Dort kannst Du alles einstellen von Linientyp bis Farbe usw.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
klaus.hauser
erstellt am: 02. Mai. 2022 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke, war die falsche Linie eingestellt
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Mai. 2022 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaus.hauser 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht will aber der Kunde das nicht und hat das deshalb genauso so in
der gelieferten Vorlage eingestellt
VG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
klaus.hauser
erstellt am: 02. Mai. 2022 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö wurde mit dem Kunden schon besprochen, ich wurde extra darauf hingewiesen
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 04. Mai. 2022 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaus.hauser 10 Unities + Antwort hilfreich
wobei es in der Norm heißt eine elektrische Verbindung ist als volllinie auszuführen, eine mechanische verbindung gestrichelt usw.
heißt Phasen, Neutrallleiter, Schutzleiter usw. ... alles eigentlich volllinie nur als kleiner hinweis.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
ThMue
erstellt am: 04. Mai. 2022 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaus.hauser 10 Unities + Antwort hilfreich
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/008754.shtml klick :P
