  Verlustleistung
Autor Thema:  Verlustleistung (1325 / mal gelesen)
elektroemu
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von elektroemu an!   Senden Sie eine Private Message an elektroemu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektroemu
EPLAN Electric P8 2024 Update 7
erstellt am: 28. Apr. 2022 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wie kann ich am einfachsten die Verlustleistungen in ein Excel(xls) exportieren.
Irgendwie kann ich nicht unter Einstellungen Externe Bearbeitung das Feld Max. Verlustleistung auswählen (siehe Bild)
gibt es noch einfachere/andere Varianten oder bin ich auf dem richtigen weg?
Bei allen Artikel bei dem sie benötigt wird ist die Max. Verlustleistung hinterlegt (siehe Bild)
Ich arbeite mit Eplan
Pro Panel 2.9 SP1 Update 6
Grüsse Elektroemu
Wissen ist macht nicht wissen macht auch nichts.
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 28. Apr. 2022 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroemu 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mal mit Fertigungsdaten Export/Beschriftung mit der Eigenschaft vom Artikel 22074
Grüße!
LukeTheMast3r
Electrical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LukeTheMast3r an!   Senden Sie eine Private Message an LukeTheMast3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r
Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020
EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel
Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 28. Apr. 2022 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroemu 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
nimm mal nicht "Externe Bearbeitung", du musst ja nichts zurückschreiben!?
Unter Dienstprogramme -> Fertigungsdaten -> Export/Beschriftung neuen Export anwählen und unter "Etikett" -> "Artikel" ist die max. Verlustleistung drin.
Lukas
elektroemu
Elektroingenieur
erstellt am: 28. Apr. 2022 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank werde ich probieren
elektroemu
Elektroingenieur
erstellt am: 28. Apr. 2022 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein Muss nichts zurückschreiben wird für Rittal Therm verwendet.
vielen dank werde ich probieren
Grüsse Elektroemu
GolSi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GolSi an!   Senden Sie eine Private Message an GolSi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GolSi
Electric P8 2023
erstellt am: 29. Apr. 2022 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroemu 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten ist ein Export über Fertigungsdaten als Artikelsummenstückliste im Idealfall über den Einbauort(e) deines Schranks.
Gesamtmenge/Stückzahl und Verlustleistung danach in Excel verrechnen und aufsummieren.
Simon
