 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: ProPanel + Routing, Füllungsgrad (1708 / mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 28. Apr. 2022 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mal eine Frage, wo wir keine Antwort gefunden haben bzw. wir keinen Weg der Überprüfung finden konnten. Beispiel: Kabel geht vom "mittleren" Bereich der Montageplatte über Kabelkanäle nach rechts, nach oben und an die Decke (Lüfter, Klimargerät) und hat 3G2,5 oder ähnliches. 1.) Berechnet das Routing nun beim Füllungsgrad 3 Adern a 2,5qmm oder den Kabeldurchmesser oder mit welcher art? 2.) Wie berechnet er das mit einem Kabel von Schrank 1, über Schrank 2 zu Schrank 3? Nun zum Highlight 3.) Wenn wir ein 12 adriges Kabel haben 12G1 und es werden nur 8 Belegt und 4 sind Reserve. Rechnet er mit 8x 1qmm oder mit dem Kabel? Verlegt werden ja nur die 8 Adern laut Routing. Spannend ist das ja auch für USB Kabel, Patchkabel usw. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2022 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2022 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
 Beiträge: 498 Registriert: 11.12.2019 Eplan P8 2.x...2025 Pro Panel
erstellt am: 05. Mai. 2022 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von ThMue: mal eine Frage, wo wir keine Antwort gefunden haben bzw. wir keinen Weg der Überprüfung finden konnten.Beispiel: Kabel geht vom "mittleren" Bereich der Montageplatte über Kabelkanäle nach rechts, nach oben und an die Decke (Lüfter, Klimargerät) und hat 3G2,5 oder ähnliches. 1.) Berechnet das Routing nun beim Füllungsgrad 3 Adern a 2,5qmm oder den Kabeldurchmesser oder mit welcher art? 2.) Wie berechnet er das mit einem Kabel von Schrank 1, über Schrank 2 zu Schrank 3? Nun zum Highlight 3.) Wenn wir ein 12 adriges Kabel haben 12G1 und es werden nur 8 Belegt und 4 sind Reserve. Rechnet er mit 8x 1qmm oder mit dem Kabel? Verlegt werden ja nur die 8 Adern laut Routing. Spannend ist das ja auch für USB Kabel, Patchkabel usw.
Da das Thema ja unter den Nägeln brennt: Zu 1.: So ein Lampenanschlusskabel ist z.B. auch im Eplan-Musterprojekt geroutet - es tauchen hier in der Grafik im Bauruam aber nur die 3 einzelnen Adern auf. Eine Einstellung bzgl. Kabel ist - mir - nicht bekannt. Zum Spass mal ein Kabel geroutet - auch nur die einzelnen Adern... Zu 2.: Die 3 Schränke sind dann hoffentlich in einem Bauraum  Wenn es ein Streckennetz gibt wird das wohl so geroutet wie unter 1. Zu 3.: Was soll der arme Eplan denn verlegen, wenn nur 8 Verbindungen existieren? Ausserdem sollt Ihr doch Eure Reserven ordentlich auf Klemmen legen... Zur Füllgradberechnung - siehe Screenshot im Anhang: Das sind gut 1000 Drähte in einem 100x80er Kanal --> lt. Füllgradberechnung im grünen Bereich - in der Praxis schon ganz gut voll. Aber das eine oder andere Buskabel hätte schon noch Platz gehabt. Gruß Werner
erstellt am: 06. Mai. 2022 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lange rede kurzer sinn, du hast das selbe festgestellt wie wir :-x 1.) ja wenn es 5 oder 10 Kabel sind z.b. im oberen oder unteren Kabelkanal von der zuleitung macht der Mantel schon einiges her  2.) natürlich 1 Bauraum :P wir sind doch "Profis" - also wir wissen was wir tun jedenfalls routing klappt aber sieht ebenfalls nur nach adern aus 3.) wie häufig gibts gar kein Platz für zusätzliche Klemmen - soviel zum Thema 20% Platzreserve. Also auch hier keine Adern und kein Kabel. Sprich hier hätte in meinen Augen EPLAN nachholbedarf :-x Kabel = Mantel mit einkalkulieren und nicht nur die adern.
ist halt interessant wie eplan lankabel, usb kabel usw verknüft im 3d!? dann vermutlich gar nicht wirklich oder nur die einzeladern ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 06. Mai. 2022 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
Nun, nachdem ich auch zum Ausdruck bringen wollte, dass die Füllgradberechnung m.E. sowieso etwas an der Wirklichkeit vorbei geht: Mit dieser "Unschärfe" seitens Eplan kann ich gut leben - da gibt es noch viel wichtigere Baustellen. Lass es uns aber wissen, wenn Du dazu ein Feedback von Eplan hast. Gruß Werner [Diese Nachricht wurde von Werner T. am 06. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
